    "Balls Animator"
    Aftereffects Id de objetos en After Effects
    Estamos buscando la forma de hacer mates mediante los ID de objetos (o sea cuando cada objeto de una imagen sale del render con un color plano diferente) y no encontramos cual es la mejor forma de utilizarlo en After. Gracias de antemano.
    Oct 2007
    Vaya. O no se suficiente de After Effects, o no entiendo tu pregunta. ¿podrías explicarte mejoré.
    Feedbacker
    Me sumo al pedido, no sabría hacerlo en After y lo tengo pensado en un proyecto. Fision, un pase de id sirve para separar los elementos en una comp.
    Algo como esto.
Nombre: idpassxr3.jpg
Visitas: 42
Tamaño: 16.0 KB
    Última edición por 3dpoder; 06-03-2012 a las 12:00
    "Balls Animator"
    Se utiliza exactamente como un matte, solo que de esta forma en una sola capa y pase de render sacas todos los que necesites.
    Puedes tener aislada cada objeto de la escena para manipularlo, cortarlo, colorearlo.
    Oct 2007
    Vale, he estado consultando el manual del CS3 y veo que el id de objetos es un canal auxiliar que puedes crear al importar escenas desde un programa de 3d como Cinema 4D. (seguramente no sea exactamente así, pero seguro que me lo aclaráis).
    En cualquier caso, voy a imaginar que tienes una secuencia de vídeo en la que el camión del ejemplo (texturizado, iluminado, etc) cruza la pantalla (lo llamamos canal vid). En otra capa tienes la misma secuencia, pero en id de objeto (canal id), con los colores planos que identifican cada objeto de la composición.
    Tendríamos por lo tanto, dos capas. Una con el vídeo tal cual, y arriba otra con los colores planos. Supongo que trasteando los filtros de clave no sería difícil quedarnos únicamente con alguno de los colores del canal id. Una vez hecho eso, podríamos activar la casilla de capa de ajuste (el círculo mitad blanco, mitad negro) para poder controlar ya en esa capa de ajuste cualquier cambio que afectaría únicamente al canal vid, únicamente al objeto identificado por el color.
    Por supuesto, sólo estoy especulando, apenas me estoy iniciando en el mundo del 3d, y nunca antes había oído hablar del canal id.
    Feedbacker
    Eso es fisionboy, ahí le has dado. Habrá que trastear con los filtros de clave a ver qué tal.
    "Balls Animator"
    Abra que ver si la tolerancia no arruina el antialiasing.
  1. After Effects Importar objetos de Blender a After Effects
    Por Kanna en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-04-2023, 11:58
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06-04-2023, 15:40
  3. After Effects Tracking 3D de objetos con Mocha y After Effects
    Por esmarquez en el foro After Effects
    Último mensaje: 15-04-2020, 12:45
  4. Discusiones generales Tuda sobre resistencia de objetos que sostinen otros objetos
    Por comcom.com en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 04-08-2018, 23:08
  5. After Effects Porque After Effects CS 6 no admite capas de objetos 3d
    Por uri_1495 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 30-08-2012, 09:42
