Resultados 1 al 10 de 11
    Aug 2007
    3dsmax Instalar más memoria
    Buenas a todos/as, tengo 3ds Max 9, y quiero ampliar la memoria Ram lo he hecho a 3 Gb, pero sucede una cosa me parece que ni Fusion, 3ds Max ni FumeFX reconocen dicha cantidad, ante trabajaba con 2 Gb y FumeFX me petaba al pasar 900mb, y ahora sigue haciéndolo, también el caché de Fusion se queda en 1 Gb más o menos, debo hacer algo para que los programas detecten más memoria? Saludos, hacía tiempo que no venia por aquí.
    Feb 2007
    Ten cuidado al ampliar memoria y asegúrate que los módulos son compatibles entre sí y con la placa base. Podría ser que si algún módulo no se lleva bien con los otros, puede funcionar perfectamente hasta que se ewscriba algún dato en ese módulo y se cuelgue o te de problemas.
    Aug 2007
    En principio Windows la detecta sin problemas, lo que ocurre que estos programas no trabajan más, allá de 2 Gb que es lo que tenía antes, lo que no sé si debo reinstalarlos o hacer algo. Gracias.
    Sep 2005
    Tengo entendido que Windows de 32 bits solo soporta hasta 3 Gb de memoria, pero algunos amigos tuvieron problemas pasándose de 2 Gb a 3. La mayoría optaron por pasarse a Windows 64 bits y de ahí no tuvieron problemas. Esto no quiere decir que solucione tu problema un Windows 64 bits ya que también hay que ver la compatibilidad de las memorias. Saludos.
    Tresmiltornillero
    Hay que tener en cuenta también si trabajas con Dual channel, si es así en cada canal pon módulos idénticos y de la misma cantidad de RAM.
    En cualquier sitio que montan ordenadores te informaran (si no te toca el incompetente de turno).
    A ver, por darte un ejemplo, yo tengo un equipo nuevo con Windows Vista 64 en uno de mis discos duros, en principio tenía 2 gigas (1 módulo Kingston ValueRAM en cada canal de 1 g), desgraciadamente el Windows Vista por muy bien que vaya absorbe demasiada Ram, y no tuve más remedio que ampliar con 2 gigas más, pero no tenían en la tienda value Ram, pero si Xtreme.
    Lo que hice fue colocar 1 módulo ValueRAM y otro Xtreme en el mismo canal y los otros 2 respectivamente en el otro canal.
    Funciona sin problema y lo reconocen tanto Windows como todas las aplicaciones.
    Aug 2007
    En principio todos los módulos son iguales, los Kingston DDR 400, sabrías si existen módulos DDR mejores que estos. Por cierto, has encontrado o tenido problemas con Windows vista64, lo instale y me lo tuve que quitar por falta de compatibilidad, cómo está el asunto ahora. Gracias.
    Tresmiltornillero
    De los Kingston, sí, los DR3 (si la placa lo soporta).
    Yo tengo DR2 a 800.
    No he tenido problemas desde que lo instalé a principios de septiembre, eso sí, Windows update descargó como unas 40 actualizaciones.
    Ten en cuenta que tengo un Core 2 Duo 6600, no sé cómo ira en un ordenador más modesto que este.
    Aug 2007
    Tengo un Athlon x2 4400, un compañero se compro un Dell x2 6000 con DDR2 667 y la verdad en lo referente a las memorias pues no sé, el acceso a los datos es más lento me parece, supongo que, deberá ser por que tiene un disco más lento, o las latencias de la memoria son más lentas, pero bueno.
    Lo que haré será instalarme de nuevo el sistema operativo y supongo que, así me detectara 4 Gb, de todas formas, gracias.
    Jul 2009
    Es raro, nadie menciono la memoria del programa, importa in chino, yo usaba 32bits y se me petaba (que palabra tan chistosa, ven a México y van a pensar otra cosa je) a los 750 Mb de uso del Fume FX. La memoria virtual se puede amplliar, pero con 64bits pude alcanzar (y solo por que tenía que hacer otrascosas, o sea aún no se me peta) 5 gygas de uso de memoria tanto física como virtual (traducción puedes aumentar el espaciado).
    La diferencia de memoria por programa es abismal, así que, sería bueno que usaras 64bits. Saludos y espero te sirva esta información.
    Alt + F4
    Nov 2007
    Estoy con Leander, 3 Gb con Dual channel, es algo raro y quizás venga de ahí el fallo, y otro consejo pásate a 64 bit. Un saludo.
    3Ds Max Knowledge : 0,1%
    V-Ray Knowledge : what´s this?
  1. Hardware Instalar memoria Ram de distinta marca
    Por crjthor en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-06-2016, 21:32
  2. Sugerencias cuanta memoria puedo instalar
    Por migar2000 en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-06-2008, 05:59
  3. Memoria Ram
    Por Cactus en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-10-2006, 02:09
  4. Memoria ECC
    Por st_martin en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-10-2005, 22:42
  5. Memoria Ram
    Por ben90 en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-09-2005, 21:53
