Resultados 1 al 10 de 11
    LIZ
    Apr 2004
    Problemas al instalar Vray 1-5r5
    Buenas. Mi problema es que cuando instalo el Vray, me sale un mensaje de error dll<c:/programa files(x86)Autodesk/3dsMax 9/plugins/Vray. >failed todo initialize. Error code:193-%1 is not valid Windows 32 application.
    Por cierto, tengo el 3d9 Studio instalado x64bits en una máquina con Windows 64 bits.
    Alguien sabe o podía explicarme por que me sale este erro, y como podría resolverlo, gracias.
    LIZ
    LIZ
    Apr 2004
    Perdón no sabía que la respuesta era muy simple, o muy complicada para que nadie supiera, bueno.
    LIZ
    Chico, como si tuviéramos nosotros la culpa. Si en lugar de esperar una respuesta, la buscaras por ti mismo, encontrarías cosas como ésta: http://www.chaosgroup.com/forum/phpb...initialization.
    Qué tal vez te ayude a resolver tu problema. Lo mismo que he hecho yo (buscar el nombre de tu error en el foro de Vray) podrías haberlo hecho tú perfectamente.
    LIZ
    Apr 2004
    Gracias y perdón. Pensé que para eso eran este tipo de foros, no nada más escribí aquí a lo tonto sin hacer yo nada de mi parte, y si fíjate si me puse a buscar por otra parte porque sé que no son los únicos que me prodrian ayudar.
    Y mi error estuvo en que mi sistema operativo esta a 64 bits y yo estaba instalando el Vray x86 lo solucioné instalando el Vray para x64, tenía dudas con respecto a que si x86 significaba 32 bits o para 64 bits y me puse a investigar, y como supongo que, te ofendí IkerClon con mi inexperiencia.
    Para la otra mejor le pienso dos veces antes de preguntar en este foro no vayan a pensar otra vez que si uno pone una duda aquí es porque queremos que nos resulvan, hay caray que ironía se supone que para eso es este apartado del foro, gracias de nuevo y perdón por la molestia que cause.
    Última edición por all; 06-11-2007 a las 00:46
    LIZ
    antes josem
    No causa molestia que preguntes. Pero la impertinencia del segundo mensaje, a mí al menos sí me incomoda bastante.
    No quiero crear malos s. Solo aclararte conceptos que veo que no tenías claros.
    Recuerda que estos son foros de buena voluntad. Aquí nadie está obligado a responder a nadie. Se responde si se sabe, se puede, o se quiere. Las exigencias por tanto están de más.
    Última edición por Jose M.; 06-11-2007 a las 01:03
    La polí*tica es un juego de niños
    LIZ
    Apr 2004
    Porque impertinencia? No entiendo porque puede ser imperteninte pensar que, si no te contestan es porque piensas que tú pregunta es muy tonta, lo que se me hace mal es que me digan que estoy cruzada de manos sin hacer nada esperando su repuesta, no son el único foro, ni la única fuente para buscar, a mí me hace sentir mal que me digan que solamente estoy a la expectativa de su respuesta, (no sean tan egosentricos y la humildad donde quedo), y claro no los obligo a que me respondas se supone, pero si ser amables, y yo no exigi nada por si leíste bien pedí por favor, y perdón por si moleste.
    Y por cierto, busque en otras partes antes de preguntar aquí, y fíjate que curioso también me tope con el enlace del foro que dice IkerClon, pero no me sirvió, la verdad el mal se siente de ustedes, no de mi, yo no exigi nada, ni ofendí a nadie por decirle que mi pregunta es tonta, en cambio ustedes me dicen flojo y atenido, sin ni siquiera conocerme ni saber.
    Última edición por all; 06-11-2007 a las 01:29
    LIZ
    Aug 2006
    Buenas a todos yo ando con el mismo problema, tengo vista 64, las 2 carpetas de archivos de programas, no sé qué significa lo de x86, pero tengo el 3dsMax 2008 x64 instalado en esa carpeta, total que intento istalar el Vray, de t3 versiones que me he instalado no me va ninguna, a mensajes de que no es compatible con Windows 32 o que si faltan archivos que están ya instalados, esto es desesperante, pero bueno sigo haciendo pruebas, conseguí instalar una versión, en la carpeta de archivos de programa (normal), pero no me salía la mitad de las cosas que tiene el Vray como, por ejemplo, el Quasi-Montecarlo, así que, esa versión paso.
    Sep 2007
    La respuesta es simple, estas instalando un Vray para 32 bits no para 64 bits.
    Aug 2006
    No si el Vray pone que es de 64.
    libre pensador
    Jun 2007
    ¿Qué so tienes en vista tienes que instalar con privilegios de administrador, si has intentado instalar algunas versiones, lo ideal es buscar y eliminar manualmente en el directorio raíz de 3ds Max 2008 algunos archivos Vray, (*.dll) que no se desinstalaron debidamente y por eso te da error, el que lograsteis instalar, pero aparece muy imcompleto debe ser una versión demo.
    "muchos hay que no conocen su debilidad, pero otros tantos hay que no conocen su fuerza".
  1. Problemas al instalar Vray en 3ds Max
    Por Anakain Skywalker en el foro Plugins
    Último mensaje: 08-04-2023, 20:58
  2. 3dsMax Problemas al instalar Vray en 3dsMax 8 en una de dos computadoras Dell
    Por Sebasarg en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-04-2023, 09:02
  3. 3dsMax Problemas al instalar la licencia de Vray: ¿Cómo solucionarlo?
    Por ariakas en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-04-2023, 08:49
  4. Problemas al instalar Vray 1 5 en Windows XP 64 bits
    Por tiagosan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-02-2008, 17:00
  5. Problemas al instalar Vray
    Por buhmia en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-04-2006, 08:37
