    Jan 2006
    Problema renderizado Vray-
    Estimados colegas, necesito de sus sabios consejos: Uso 3dsMax 8 y Vray 1.5rc3, el problema que tengo, y antes no tenía, es que las escenas de exteriores, le coloco Archmodels de árboles, y cuando los renderizo a gran resolución(1500px)el 3ds Max se me cierra, así de repente, saben porque puede seríalguna solución? Tengo una Pentium Core 2 Duo, con 2 Gb. No sé si será falta de memoria, o que, pero antes no me pasaba esto. Saludos y gracias.
    Jan 2007
    Quizás se deba al peso de las texturas y la cantidad de polígonos, que provoque en 3dsmax una inestabilidad, también puede ser la resolución y tu configuración con el Vray, yo haría una prueba con las luces estándar de max, si no te da problemas ahí podrías creer que es el motor de render, en varios casos me ha ocurrido cierta inestalbilidad a consecuencia de la configuración de mi escena y los parámetros de luces elegidos.
    May 2004
    Yo usaría Vray Proxys para toda la vegetación, así no te petara la escena en Evermotion tienes un tutorial de cómo crear los Vray Proxys, ánimo.
    Sep 2006
    Muy buenas. Pues lo que dice snowman creo que es fundamental para vegetación. También puede ser por las texturas grandes que te falle de memoria y sin aviso, aunque la escena pese poco de geometría.
    Lo primero es activar el Bitmap Pager que encuentras en el menú customize -> preferencias -> rendering. Eso solo ya me ha dejado renderizar escenas pesadas.
    Lo segundo es activar el bitmap proxies que está en el menú de render. Es muy sencillo de configurar y hace el trabajo solo.
    Con lo de los VRayproxies y estas dos cosas espero que no te de más problemas el render. Un saludo.
  1. 3dsMax Problema renderizado Multiscatter y Vray
    Por carpetano en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-07-2022, 12:15
  2. Problema con renderizado de animación en Vray 3.0 adv
    Por GMSPHOTO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-04-2015, 13:56
  3. Problema con el renderizado de una animación en Vray 3.0 adv
    Último mensaje: 01-04-2015, 14:53
  4. Tengo un problema con renderizado Vray
    Por stroke ramone en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-08-2010, 14:58
  5. Problema de renderizado con el Vray
    Por absoluto en el foro Plugins
    Último mensaje: 10-11-2006, 15:53
