Resultados 1 al 8 de 8
    Chico Houdini
    Dec 2005
    Houdini 5ª actividad de Houdini límite de impactos
    Hola a todos. Ayer se me ocurrió una escena que puede estar bien como actividad. Tendréis que mezclar varios contextos para conseguir el resultado final.
    No sé si alguien está disponible para ponerse a ello, pero la pongo igual y ya cuando queráis os cogéis.
    Adjunto el vídeo. La bola va botando y cada impacto se va acumulando de manera que, su color aumenta de intensidad hasta que llega a un máximo que yo he especificado y se rompe.
    El sistema es totalmente procedural, de manera que, si yo cambio el parámetro de impactos máximos a 2, al segundo choque se romperá la bola y yo no he de hacer nada más.
    Espero que os sea antretenida.
    Burninating albion
    Bueno, yo sigo con la otra. Aún no he podido volver a echarle un ojo, pero intentaré ponerme con esta también. Gracias.
    E moet roeien met de riemen die je hebt.
    Jun 2006
    Cada vez que se te ocurre algo nos echamos a temblar. Pues yo estoy a tope con otra escena, pero así mirando esto por encima lo de que se rompa pasado un número de impactos creo que lo hago sin problema, lo de que cambie de color, tendría que trastearlo, y lo de poder cambiar el número de impactos libremente y que funcione, me confunde, me aturde y me angustia ;d.
    Burninating albion
    Bueno, no os lo vais a creer, pero me he puesto con esta actividad y la he sacado en dos días. Se ve que ha mi cerebro le sienta bien la playa.
    Me faltan un par de cosas:
    - Al importar el dopnet al SOP, no sé cómo hacer para que no se importe el suelo.
    - Miguel, como haces que los pedazos de la bola sean más irregulares?
    Y siento los casi 6 megas y el video cutre.
    Chico Houdini
    Dec 2005
    Qué bien.
    Puedes importarlo y luego borrarlo con un delete. O también puedes esconderlo en dops.
    Prueba antes de la extrusión de los pedazos a añadir un poco de ruido. Lo que puedes hacer es: añade un peaque para desplaxar los puntos en la dirección de las normales hacia afuera, luego haz que normales apunten hacia adentro, después un poco de ruido con un point y finalmente con un ray proyecta los puntos en la esfera inicial.
    De esta forma tienes pedazos irregulares y la esfera tendrá las mismas dimensiones. Si luego no queda muy suave se podría hacer otra simulación con la esfera sin extruir ni nada, y poner un switch para pasar a la otra cuando número de impactos > x.
    Burninating albion
    Gracias. Ya lo tengo. Al final he usado un pointjitter en vez de un point+noise porque no acababa de encontrar la expresión final para los 3 campos que no me mandase los puntos a cuenca.
    He visto que en tu video los trozos no son de 3 caras, igual lo has hecho con un popnet adicional y haciendo grupos con colores? Como lo de los trozos de hielo aquellos.
    Bueno, es una solución que se me ocurre para tener trozos más irregulares (aun).
    En fin, que ha ver si se anima más gente.
    Chico Houdini
    Dec 2005
    He visto que en tu video los trozos no son de 3 caras.
    Eso lo hace un divide con la opción compute Dual marcada.
    ¿Propones una tu ahora?
    Burninating albion
    Gracias por lo del divide. La actividad, me encantaría proponer algo, pero me temo que mis conocimientos de Houdini no dan para mucho. Yo voy pensando, pero no prometo nada.
  1. 3 actividad de Houdini huellas procedurales
    Por MiguelPerez en el foro Actividades 3DPoder
    Respuestas: 102
    Último mensaje: 30-03-2011, 16:06
  2. Segunda actividad de Houdini pintar una bola resolución
    Por slime en el foro Actividades 3DPoder
    Respuestas: 58
    Último mensaje: 19-02-2009, 10:10
  3. 4 actividad de Houdini pelotas rompemuros
    Respuestas: 56
    Último mensaje: 29-07-2008, 01:52
  4. Segunda actividad de Houdini pintar una bola
    Respuestas: 152
    Último mensaje: 24-02-2008, 20:57
  5. Primera actividad de Houdini partículas avanzadas
    Respuestas: 166
    Último mensaje: 27-12-2007, 16:17
