Resultados 1 al 10 de 15
    Sep 2006
    Physcal camera v ray
    Hola, la Vray Physical Camera no me renderiza el mapa que he puesto en el environment, un cielo de fondo, estoy renderizando un centro comercal y necesito que tenga una apariencia más amplia, juego con todos los parámetros, pero no me satisfacen los resultados, como podría abrir más el campo de visión, juego con el Fov y a 15 y aun así no me gusta demasiado la imagen. Gracias de antemano.
    Analfaio del 3D
    Jul 2003
    1º.
    Hola, la Vray Physical Camera no me renderiza el mapa que he puesto en el environment.
    ¿en qué environment ¿en el de 3ds Max o en alguno de Vray?
    2º.
    Estoy renderizando un centro comercal y necesito que tenga una apariencia más amplía.
    Abre el campo en Focal Lenght (mm) de las opciones de tu Physical Camera. Un saludo.
    Jan 2007
    La Vray Physical Camera no me renderiza el mapa que he puesto en el environment.
    Pues a mí me ocurre lo mismo, y tengo puesto el mapa tanto en el environment del 3ds Max como en el GI environment override de Vray.
    Aug 2005
    A mí me ocurre lo mismo también. ¿Alguien sabe el porqué?
    Mar 2005
    Prueba esto: Arrastra el bitmap desde la casilla de entorno (envoronment map) a una ranura del editor de materiales. Pincha en bitmap y en el panel que saldrá, selecciona output. Activa mantener mapa anterior para conservar el bitmap y ahora juega con los parámetros de output amount y RGB level. Quizá tengas que poner 10 o 20 en output amount para que se vea el fondo en el render.
    De todas formas, deja este fondo de referencia para el render. Haz el render con canal alfa y pon el fondo en Adobe Photoshop. Un saludo.
    Algunas personas son como las nubes. Cuando se van, queda un día cojonudo.
    Jan 2007
    Gracias flag, es una solución valida la tuya, pero. ¿hay que hacer todo eso cuando sin la vraypsichical Camera es solo poner el mapa en environment map? No me lo puedo creer.
    Mar 2005
    No sé por qué motivo las unidades de la Cam de Vray no son las mismas que las del 3ds Max (es uno de los fallos de Vray) y la Cam no ve el fondo de visor si no tiene la salida suficiente.
    Un ejemplo tienes con el sol de Vray. Si pones la Cam de Vray puedes poner una potencia de 1 al sol. Pero si pones una Cam de max, la potencia del sol ha de ser 0.01. Eso es lo que le pasa a las imágenes del entorno. No tienen la potencia suficiente para ser vista por la Cam de Vray.
    Sep 2006
    Muchas gracias, me habéis aclarado todas las dudas, flagg eres un crack. Lo de las unidades me he dado cuenta, tengo que iluminar la escena mucho más con la Physical Camera, o bien jugar con la sensibilidad de la película. Gracias.
    Aug 2005
    Gracias flagg. Ya lo hago en mensaje, pero como lo había intentado varias veces como dice 3d Mac y no salio, estaba interesado. Muchas gracias por la aclaración. Lo probaré a ver si sale bien. Un saludo.
    Jan 2007
    Gracias por la aclaración, a ver si lo arreglan pronto. Saludos.
  1. Defecto en iluminación con Vray Sun y Vray Phisical Camera
    Por moncho3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-02-2014, 21:56
  2. Iluminando de exteriores Vray Sun y Vray physical Camera
    Por robertosr en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-06-2011, 03:49
  3. Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 30-04-2009, 21:46
  4. Oclussion con cámara Vray Vray physical Camera
    Por asno en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-04-2009, 00:56
  5. Vray Camera Camera max
    Por sanwansa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-09-2007, 03:30
