    Oct 2003
    Question Quicktime y codecs avi en max?
    Hola. A ver, que me he quedado un poco tonto cuando lo he visto, será porque no lo uso nunca y ahora que quería hacerlo me ha sorprendido que no esté.
    Quería renderizar una animación cutre para verlo rápido (normalmente renderizo a imágenes y luego monto en After), y cuando voy a darle el formato me encuentro con que solo tengo avi como posibilidad de video, y con 3 códecs de. Que ha pasado con la exportación a QuickTime y los demás códecsí. Es que ahora no deja sacarlo a ese formato o qué? Utilizo Vista Ultimate x64 y están instalados tanto QuickTime profesional como los códecs. Gracias, gente.
    Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
    Sep 2005
    A mí me ha pasado lo mismo con el 3ds Max 9 y XP 64 bits, pero tampoco consigo dar con la solución.
    Ata la jaca a la reja
    Jun 2006
    ¿Alguien solucionó el tema este? Porque a mí me pasa lo mismo.
    Sep 2007
    Bueno a mí me pasa lo mismo en XP no me detecta ningún códec entonces use el mjpgeg creo que se escribe así el segundo códec ok lo mueven a 100 % calidad yo he renderizado a 640x480 y el video se ve bien eh.
    Para reproducirlo deben tener primero el códec Morgan instalado y el códec pic video habilitan swap field para que no salgan dientes de sierra.
    En XP32 lo converti a mpg 1 y se be genial pero me gustaría que reconociera mis códec Morgan y pic ya que son para comprimir el video y el avi no pesa tanto en XP.
    Hay un enlace de códecs fileforum | k-lite códec pak 64-bit.
    Pero creo que no sirve.
    djfaktor.com
    Mar 2006
    Hola alguien dio con la solución de los códecsí? Me acabo de mudar a XP y pues Wao nada jala, help me por favor.
    www.djfaktor.com el aprendis de todo y el especialista en nada...
    Sep 2005
    Para hacer previas da lo mismo el códec, sacáis un vídeo guarrero y veis si la escena va a funcionar bien, para sacar un vídeo para producción ni se os ocurra renderizar directamente a un archivo de vídeo, es una pérdida de tiempo épica, sacadlo como secuencia de imágenes (a ser posible formatos sin compresión) y unidlo con programas de postproducción.
    Fin del problema, 3ds Max no reconoce códecs porque sus usuarios no los necesitan.
    Feb 2011
    Entiendo perfectamente tu respuesta, pero entonces dime, quiere decir que Autodesk hasta esta versión vivió equivocado?
    Porque en versiones anteriores si se podía usar.mov.
    Para mí es un error no poder usar dichos archivos.
    Ejemplos, tengo que renderizar una escena en 3d y el fondo es un (*.mov) que me pasaron con alpha, por culpa de no tener la opción de pones.mov tengo que cargar el video en After renderizar en se, y recién ahí puedo cargarlo (una perdida de tiempo).
    Supongo que, tiene que haber alguna manera de que el max 11 reconozca y gener.movs.
    Por favor si alguien sabe seriamente cómo se hace se lo agradeceré.
  1. Adobe Premiere Codecs del cs4
    Por vicentovsky en el foro Adobe Premiere
    Último mensaje: 28-11-2010, 09:43
  2. Códecs y entrelazados
    Por Nat en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-06-2006, 19:00
  3. Problema con códecs
    Por Mario en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-12-2005, 22:26
  4. Premiere códecs
    Por bryce en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-11-2005, 01:47
  5. Códecs en After effects
    Por temari en el foro Postproducción
    Último mensaje: 22-07-2005, 21:26
