var RELPATH = "showthread.php?t=51633"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> [Softimage XSI] Exportar un archivo de XSI en formato FBX para 3ds Max
    Aug 2006
    Hola a todos, mi pregunta es sencilla: ¿dónde y cómo puedo guardar un archivo de XSI en formato FBX para poder exportarlo a 3ds Max? Ya tengo XSI 6 y Crosswalk, pero no sé qué hacer después.
    Acabo de empezar a trabajar con XSI y quiero conocer toda la compatibilidad que existe entre XSI y 3ds Max.
    Si alguien puede ayudarme, sería de gran ayuda. ¡Gracias y saludos!
    http://diegomoyaparra.wordpress.com/
    [LINK]http://www.3dschool.ihman.com/[/LINK]
    "Siempre habrá alguien mejor que tú, no lo odies, admí*ralo y aprende de él pues algún día puede que él tenga que aprender de ti"
    Hay varias posibles soluciones para guardar un archivo de XSI en formato FBX y exportarlo a 3ds Max:
    Desde XSI, selecciona el objeto que deseas exportar en formato FBX y ve a File > Export > FBX. En la ventana de configuración de exportación, ajusta las opciones según tus necesidades y haz clic en Export.
    Utiliza Crosswalk, que es una herramienta de conversión de formato de Autodesk. Abre XSI y haz clic en File > Export > Crosswalk. Ajusta las opciones de conversión según tus necesidades y haz clic en Export. Luego, abre 3ds Max e importa el archivo FBX convertido.
    Si estás utilizando XSI 6, asegúrate de que tienes instalada la última versión de Crosswalk, ya que es posible que algunas versiones anteriores no sean compatibles con la última versión de 3ds Max.
    Si ninguna de las opciones anteriores funciona, puedes intentar exportar el archivo en formato OBJ desde XSI y luego importarlo en 3ds Max. El formato OBJ es compatible con ambos programas.
    Espero que alguna de estas soluciones te ayude a exportar tus archivos correctamente. ¡Buena suerte!
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 10-12-2019, 03:12
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-06-2013, 21:29
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06-12-2010, 01:52
  4. En que formato puedo exportar una animación en 3ds Max para flash cs4
    Por stephany en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 09-06-2010, 18:28
  5. 3dsMax Mejor formato de archivo para plantas y árboles
    Por elgaybriel en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 24-02-2006, 19:57
