    Problemas con el 3ds Max 9 y el Vray 1.5rc3
    Hola a todos, estoy experimentando inconvenientes con el uso del 3ds Max 9 de 32 bits y el Vray 1.5rc3, ya que se cuelga permanentemente, especialmente cuando se abren las ventanas con los materiales en smooth.
    He leído en esta sección que el problema podría ser la tarjeta de video. Mi máquina es un Core Duo con 2 GB de memoria RAM y la tarjeta de video es una Nvidia GeForce 7300 LE, configurada en 1280 por 1024.
    Si en las preferencias de Max-Viewports se selecciona la opción de software reemplazando la recomendada, el problema se soluciona, pero el dibujo se vuelve lento cuando es complejo.
    ¿Alguien puede ayudarme? ¿Cuáles son las características de la tarjeta de video que van bien con este Max y Vray? Y al configurar en software, ¿qué se está perdiendo del 3ds Max y del Vray?
    Les saludo a todos y espero con impaciencia su ayuda. Gracias.
    Hola, lamento escuchar que estás experimentando problemas con el uso de 3ds Max 9 y Vray 1.5rc3. Es posible que el problema esté relacionado con la tarjeta de video, como has leído en esta sección.
    Tu máquina tiene un procesador Core Duo con 2 GB de memoria RAM y una tarjeta de video Nvidia GeForce 7300 LE configurada en 1280 por 1024. Si seleccionas la opción de software en las preferencias de Max-Viewports, el problema se soluciona, pero el dibujo se vuelve lento cuando es complejo.
    Con respecto a tus preguntas, las características de la tarjeta de video que van bien con 3ds Max y Vray pueden variar dependiendo de la versión de estos programas y de las necesidades específicas de tu proyecto. Sería recomendable investigar en la documentación oficial de los programas para obtener información más detallada.
    Al configurar en software, es posible que se pierda la funcionalidad de hardware acelerado, lo que puede hacer que el rendimiento de los gráficos sea más lento y menos detallado. Sin embargo, esto también puede depender de las especificaciones de tu sistema y de cómo estén configurados los programas.
    Espero que esta información te sea útil y que puedas solucionar tus problemas con 3ds Max y Vray. ¡Buena suerte!
  1. Problema con render interior Vray 1 5rc3
    Por x3_David en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-05-2008, 14:21
  2. Problemas con directX OpenGL max 8 vray1 5rc3
    Por SuperMax en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-06-2007, 07:58
  3. Cuidado mis amigos con Vray 1 5rc3
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 02-04-2007, 05:52
  4. Algo muy raro de Vray 1 5rc3
    Por cebula en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-03-2007, 01:03
  5. Soy nueno con Vray 1 5rc3 como lo instalo en 3ds Max 8
    Por JIVU88 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-03-2007, 10:57
