var RELPATH = "showthread.php?t=51060"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Exportar en formato pal widescreen 16:9
    Dec 2006
    Hola gente, tengo una problema que todavía no logre resolver por eso acudo a ustedes, ¿cómo puedo exportar en un formato PAL 16:9 y no 4:3 desde ya mil gracias.
    Apr 2006
    Hola, tendrías que ser un poco más claro. Tienes el video ya en 4:3 y quieres pasarlo a 16:9? Si es así, con que plataforma trabajas? Saludos.
    Dec 2006
    3dsmax Exportar en formato pal widescreen 16:9
    Tengo un proyecto de Premier en 16:9 y necesito que la animación que estoy realizando sea en el mismo formato : PAL 720 por 576 16:9 widescreen y no encuentro esa configuración en el 3dsMax 8 desde ya gracias.
    Jul 2002
    ¿Porque no pones en el max en la resolución de salida 720 de ancho por 576 de alto?
    Visitante
    May 2006
    Creo que hasta tiene un preset.
    uhmmmmmm
    Apr 2006
    Hola, bueno aquí te dejo otro minitutorial para que salgas del apuro.
    Una cosa, si quieres hacer pruebas de render a menos resolución(pantallas más chicas), tilda los candaditos y entonces, cuando cambies el 720 por un 300, te ajustara la medida de abajo. Bueno, esta explicado para que lo entienda mi vieja, así que, espero que lo entiendas.
    Una cosa más, cuando saques lo que sea de max en esta resolución, en Premiere tienes que elegir un proyecto nuevo con estas características: widescren a 32 KHz o a 48khz, eso ya da igual, ya que tiene que ver con el sonido.
    Vas a ver cómo te pone el formato 16:9(1.422).
    Si lo exportas a After Effects, tienes que hacer lo mismo, pero ponerle que son píxeles cuadrados.
    Y si lo exportas a Combustion, elegir las mismas características, y una vez cargado el composite, botón derecho sobre la pantalla y tildar use aspect ratio.
    Bueno, creo que tienes para entretenerte un rato. Saludos.
    Última edición por TBC3D; 28-01-2008 a las 12:59
  1. Blender Blender exportar a formato ive
    Por tonilogar en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 27-06-2013, 09:03
  2. Formato fbx exportar huesos
    Por Juandi en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 03-07-2008, 16:35
  3. Exportar a formato 3ds
    Por slash en el foro Infografía General
    Último mensaje: 04-04-2008, 20:52
  4. Con 3ds Max se puede exportar a formato bsp map
    Por vicendc en el foro Plugins
    Último mensaje: 14-12-2005, 16:06
  5. Exportar de 3ds Max 6 a formato compatible max 4
    Por hazael en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-09-2004, 22:31
