El título dice todo. Yo solo importo/exporto (*.obj) en 3ds Max ¿hay manera de que salga ese formato por defecto en el diálogo abrir/guardar y no tener que darle a la dichosa persiana hasta abajo cada puñetera vez?
No sé si me explico.
Ya ha empezado la 2º temporada, Dexter.
¿La segunda temporada de importar objetos al 3dsMax? A, la de Dexter dices, hay dos capítulos preair solo. No empieza hasta el 30 de septiembre creo. Yo me suelo esperar estoicamente hasta que acaban para luego darme el atracon, no tengo hartura.
Lo que yo hago algunas veces, la mayoría en realidad, es arrastrar el archivo desde el explorador y soltarlo en el 3ds Max, ahí el programa pregunta que se quiere hacer con el archivo en cuestión.
Gracias mkharq, es una opción, pero al exportar estaría en las mismas.
Apostaría a que si te metes en la carpeta stdplugs y borras (o cambias de lugar) todos los ficheros cuyo nombre incluya las cadenas: exp, imp, export, import, io, menos los (*.obj), claro, luego no te aparecerán esas opciones. (use at your own Risk).
Ten cuidado no rompas nada.
Hombre Molok, yo espero que haya una opción menos destructiva, alguna configuración en las preferencias del 3ds Max o algo, pero gracias de todos modos.Apostaría a que si te metes en la carpeta stdplugs y borras (o cambias de lugar) todos los ficheros cuyo nombre incluya las cadenas: exp, imp, export, import, io, menos los (*.obj), claro, luego no te aparecerán esas opciones. (use at your own Risk).
Ciertamente es un poco expeditivo, pero si no borras nada.Hombre Molok, yo espero que haya una opción menos destructiva, alguna configuración en las preferencias del 3ds Max o algo, pero gracias de todos modos.
Quizá es mejor que los desactives en customize - Plugin manager.
Pues tampoco quería privarme de los otros formatos, el problema es que Wavefront obj está muy abajo y es un poco coñazo seleccionarlo cada vez, me jode el workflo y me emboza la pipeline.
El formato por defecto para importar/exportar es el (*.3ds) y en plugin manager sale como deferred, en preferencias no parece haber nada, pero supongo que, en algún sitio -archivo ini o el registro- Estará la instrucción que le dice al max que saque ese por defecto.
O incluso que por defecto estuviera en all files.
