Bueno, ahí va otro mensaje de pantallas en el apartado hardware (como hay pocos). A ver, mi pantalla CRT de 17 ha muerto, o eso creo, primero de todo me gustaría saber si el siguiente error tiene reparación digamos fácil.
Signal out of range.
Hs 75 k.
Vs 60 Hz.
Signal safe range.
Hs 73 k (máximo).
Vs 63 Hz.
Por lo visto, la frecuencia se me ha disparado 2 k más :-(com lo que solo se me muestra este mensaje al abrir la pantalla conectada al PC.
Bueno, ahora escribo desde nada BenQ TFT de 19 que compre hará 2 años (con una tasa de refresco de 25 ms, dios mío) al hacer 3d parece que la pantalla haya bebido más de la cuenta y me empieza a mezclar aristas y aristas todo una desgracia de pantalla para trabajar con cosas en movimiento.
Ahora pienso comprarme una pantalla de TFT (con una tasa de refresco de 5 ms, eso sí), y la utilizaría para trabajar con 3ds Max, Adobe Photoshop y CAD y juegos.
El modelo es el indicado en el título: un monitor TFT panorámico acer 22 al2216ws, que vale 290 euros ¿muy barato para una pantalla de tales dimensiones? Eso es lo que no acabo de relacionar, quizás sea que la resolución máxima sea de 1680 por 1050, bueno que os parece? Bueno? Malo? Yo no me dedico profesionalmente al sector de la infoarquitectura (de momento) con lo que no necesito una bomba de pantalla, os pongo las prestaciones para que analizéis i si eso me recomendéis que tal está el monitor.
Tamaño real de pantalla 1 x 22.
Tamaño visible 22.
Tecnología de proyección matriz activa TFT.
Tamaño de pixel 0,282mm.
Señal de entrada analógico.
Tiempo de respuesta 5 ms.
Inclinación / giro 20° arriba | 2° abajo inclinable.
Montaje instalable en pared.
Pantalla y gráficos.
Resolución max. 1680 por 1050.
Resolución máxima 1680 por 1050.
Soporte de color 16,2 millones de colores.
# frecuencias de escaneo 30 Khz a 82 Khz horizontal.
# 56 Hz a 76 Hz vertical.
Ratio aspecto 16:10.
Ratio de contrastes 700:1.
Brillo 300 CD/m².
Interfaces/puertos.
Puertos 1 por 15-pins.
Descripción de la alimentación.
Voltaje de entrada 110 v ac o 220 v ac.
Características físicas.
Dimensiones 51,4cm x 40,6cm x 19,8cm.
Peso 4,8 kg.
Varios.
Información adicional plug y play.
Citar
