Resultados 1 al 10 de 12
    May 2006
    Renderizar una animación en partes en 3ds Max
    Es posible renderizar una animación en partes en 3ds Max? O sea, en un momento tanta cantidad de renders y en otro momento la otra parte?
    Dec 2006
    Wink Renderizar una animación en partes en 3ds Max
    Por supuesto esto se hace en la ventana renderizar escena en las opciones rango/hasta.
    Última edición por arnaldo diaz; 23-07-2007 a las 12:42
    busca ser el mejor primero ayudando a los demás
    Dec 2006
    Ahora si te refieres a tipo sesiones como ser abrir una pestaña para un render y mientras se hace esa abres otra cómo se logra en After (que puedes renderizar al mismo tiempo varias composiciones) en 3dsmax no se puede y obviamente si se puede será con algún plugin que yo no conozco por ahora, mientras tanto como tu pregunta me despertó curiosidad buscaré si existe tal plug, un saludo maxig.
    Última edición por arnaldo diaz; 23-07-2007 a las 12:43
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Pues si tienes más de un ordenador claro que se puede.
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
    May 2006
    Ok, gracias Arnaldo Díaz, voy a probar cómo hacerla. Lo que me preguntaba, (ya que no tengo mucha idea de animación, y estoy intentando hacer una bastante larga) es como me guarda las distintas partes, o si cuando voy a continuar renderizando en otro momento los cuadros faltantes si me los guarda directamente en el mismo archivo, o sea si lo continua, no sé si se entiende mi pregunta, esa es la duda que tenía, saludos.
    Dec 2006
    Si hablamos de una secuencia de imágenes (*.jpg) (*.png) (*.tga) etc, claro que sí se guardan en secuencia, aunque renderices ahora un tanto y más tarde otro.
    Entonces si renderizas de 0 a 100 y luego continuas debes renderizar de 100 hasta dónde desees.
    Nota : guarda siempre todo en una carpeta especifica.
    May 2006
    Otra vez gracias Arnaldo Díaz, ya que nombraste ahí de renderizar y guardar, por ejemplo, como imágenes (*.jpg), hay alguna forma después de unir todas esas imágenes que forman la animación en un archivo. Avi o de animación o video? Con que programa se hace si se puede?
    Dec 2006
    Claro puedes hacerlo con cualquier software de edición de video o con After, es importante decirte que en algunos casos algunos de esos programas te importaran la secuencia como si se tratara de un video (o sea completa)pero en otros casos tendrás que habilitar en la ventana de importación tildando la opción abrir como secuencia o algo parecido, entonces de ahí puedes exportar cómo video tu secuencia, nota : si no abres la secuencia entera solo veras un solo cuadro de los que hayas representado.
    May 2006
    Ok, muchas gracias otra vez, me sirvió mucho esta información, un abrazo.
    Visitante
    May 2006
    No vayas lejos el mismo max lo hace, ya que tengas tus imágenes ve a : render> video mensaje, y pones dónde tienes las imágenes y el tipo de archivo que quieres hacer, avi, (*.mov), etc.
    uhmmmmmm
  1. Blender Evitar renderizar partes del modelo
    Por loffe30 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-08-2021, 06:40
  2. Renderizar por partes una imagen
    Por otisnet en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 28-10-2005, 17:42
  3. Renderizar por partes una escena pesada
    Por tas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-09-2005, 11:24
  4. Plugin para renderizar por partes
    Por DR2k1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-02-2005, 10:13
  5. Renderizar por partes
    Por :rc3d: en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-01-2005, 02:45
