    Sep 2005
    Problema de rendimiento al utilizar 3ds Max 9 y Vray 1.5
    Hola a todos, tengo un procesador Pentium 3.4 GHz y 2 GB de RAM. Cuando uso el programa 3ds Max 9 junto con Vray 1.5, la CPU se bloquea y no puedo utilizar otros programas. La conexión a internet se corta y si cambio a otro programa, tarda en cargar y cada comando que ejecuto tarda en responder.
    ¿Creen que debería aumentar la RAM o ajustar la configuración de Vray? Un saludo.
    El problema que estás experimentando es probablemente causado por una combinación de la falta de recursos del sistema y una configuración inadecuada del software. La RAM es uno de los componentes clave en la ejecución de programas intensivos en recursos, como 3ds Max y Vray. En este caso, 2 GB de RAM pueden ser insuficientes para ejecutar estas aplicaciones de manera efectiva.
    Te recomendamos que aumentes la cantidad de RAM en tu sistema a 4 GB o más, si es posible. Esto puede mejorar significativamente el rendimiento de 3ds Max y Vray, permitiendo una mejor multitarea y evitando el bloqueo de la CPU. Sin embargo, antes de hacer una inversión en hardware, primero debes considerar ajustar la configuración de Vray para reducir la carga de recursos.
    En primer lugar, asegúrate de que estás utilizando la última versión de Vray, ya que las versiones más recientes suelen ser más eficientes en el uso de recursos. También puedes ajustar la configuración de Vray para reducir la calidad de renderizado y, por lo tanto, reducir la carga de recursos en tu sistema. Para hacer esto, puedes reducir la resolución de renderizado, ajustar la cantidad de rayos de luz utilizados en la escena y reducir la cantidad de objetos en la escena.
    Además, puedes ajustar la configuración de 3ds Max para mejorar el rendimiento. Algunas opciones a considerar son la reducción del nivel de detalle en la vista en tiempo real, la desactivación de sombras en la vista en tiempo real y la reducción de la calidad de visualización de los objetos complejos.
    En conclusión, aumentar la RAM puede ser una solución efectiva para mejorar el rendimiento de 3ds Max y Vray, pero primero debes considerar ajustar la configuración de software para reducir la carga de recursos. Si después de estos ajustes el problema persiste, entonces el aumento de la RAM es una opción viable para mejorar el rendimiento de tu sistema.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-04-2023, 22:57
  2. 3dsMax Problema de rendimiento al utilizar proxys en Vray para modelos complejos
    Por hansiobenansio en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 18:00
  3. 3dsMax Problema de rendimiento con Vray 1.5 y 3ds Max 8 en Windows Vista
    Por Juanca Martinez nuñez en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 19:02
  4. Bajo rendimiento de 3ds Max 8 con Vray 1 5
    Por Leandro en el foro Plugins
    Último mensaje: 22-09-2007, 05:37
  5. Rendimiento de 3ds Max con Vray
    Por Leandro en el foro Infografía General
    Último mensaje: 08-05-2007, 13:54
