Resultados 1 al 9 de 9
    Problema con memoria asignada a max
    Buenas. Me pasa que cuando renderizo escenas grandes, el max no tira más que de un Gb de Ram teniendo disponibles 3 gigas, es lo que coge por defecto, sin tocar nada, teniendo pinchadas 3 placas de 1 Gb cada una.
    Hay alguna opción para asignar más memoria Ram a 3d Studio? Gracias y un saludo.
    Si coge solo 1 Gb, es porque solo necesita 1 Gb, si quieres que use más, tendrás que hacer escenas más grandes.
    Cabfl he leído algo en otro mensaje tuyo a cerca de modificar un archivo que hay en c. Dejé una escena 2 días y al final no avanzaba y seguía tirando de un solo Gb de RAM. A eso me refiero.
    Hay una modificación para aprovechar de 2 Gb a 3 Gb, si se te cuelga cuando esta llegando a 2 Gb, entonces necesitas ese cambio, pero sino, entonces eses no es tu problema.
    Si te usa solo 1 Gb, entonces es que usa lo que necesita. No existe ninguna manera de obligar a Windows o 3ds Max a usar más Ram, solo usara lo que necesita.
    Si te está tardando 2 días, no es problema de falta de Ram, sino de tiempos de cálculo de CPU. Posiblemente necesites optimizar tu escena para que use una configuración de render más rápida o quizás necesites más velocidad de cálculo, así que, o actualizas a una CPU más rápida, o una máquina con varias CPU, o varias máquinas renderizando en red.
    Aug 2007
    Por favor ¿podríais decirme cual es esa modificación?
    Cuando paso del Gb (al Gb y medio aproximadamente) me dice que no hay memoria suficiente y no me deja salvar o me cierra el 3ds Max.
    Tengo dos gigas y en Adobe Photoshop, por ejemplo, se ve fácil como asignar más memoria para el uso del programa, pero aquí no sé cómo hacerlo, no lo veo. Gracias.
    Bot, ini añade:
    /3 Gb.
    Aug 2007
    Gracias, lo probaré. ¿Se engaña al sistema así aunque no tengas los 3 gigas físicos?
    Funciona si tienes menos de 3 Gb, pero el equipo te va a funcionar terriblemente lento.
    Aug 2007
    Gracias, entonces lo mejor será actualizar el equipo y dejar este como pollo de granja para renderizar.
    Última edición por jack esparrago; 18-09-2007 a las 10:55
  1. 3dsMax Problema de memoria al renderizar en 3ds Max 7
    Por jmarinr en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-04-2023, 22:08
  2. 3ds Max Problema con memoria en win 7
    Por Paul62 en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 09-07-2013, 19:54
  3. Problema con memoria en 3ds Max 2009
    Por Jinik en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-02-2010, 17:04
  4. Problema con memoria
    Por Gordoh en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-06-2006, 16:22
  5. Problema de memoria
    Por enaamorado en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-05-2005, 23:57
