Resultados 1 al 10 de 18
    May 2006
    Nuevo pc
    hola a todos. En primer lugar presentarme, ya que es mi primer mensaje (que no visita, llevo tiempo leyéndoos) y felicitaros por el foro.
    El caso es que hemos decido modernizar el PC, pero me coge un poco verde el tema, y así recurro a vosotros a ver si me echáis una mano para que no la líe.
    Procesador: Intel Core 2 Duo Quad q6660.
    Placa base: 775 Gigabyte p35t-dq6.
    Gráfica: svga PCI Express Sapphire Ati x1950xt 512 Mb GDR3.
    Ram: 2x 1 Gb DR2 1066 Kingston Hyperx.
    Hd: 500 Gb SATA I Seagate 16mb.
    Fa: Tacens valeo smart 560.
    El ordenador lo voy a utilizar para 3ds Max, Cad, y algo de Photoshop. muchas gracias de antemano.
    Nuevo pc
    Ojito, la versión p35t es para memorias DR3 y tu has elegido las dr, cambia una cosa u otra, más bien cambia la placa por la que no lleva la porque las DR3 están pelín caritas.
    May 2006
    Nuevo pc
    Creía que también servían para DR2 (y de esta forma poder cambiar a DR3 cuando fueran más asequibles). Pero se ve que me confundí al leer las memorias que soportaba. Así que gracias Mario, porque vaya despiste.
    Tengo 2 dudas que me tran loco porque se escapa de lo que entiendo y no me decido:
    * gráfica: veo que habláis muy bien de la 8800 GTS 320mb, que anda más o menos igual de precio que la que tenía pensado en un principio, la x1950xt 512 Mb. ¿Cuál me dará mejor resultado para los usos que antes comenté? Supongo que el chip marcara la diferencia, pero aparte de que no sé cuál va mejor el tema 320 Mb vs 512 Mb me lía.
    * Ram: ¿Qué me dará mejor rendimiento 4 Gb DR2-800 o 2 Gb DR2-1066? ¿será mucha la diferencia? Gracias de nuevo.
    Nuevo pc
    Vaya en eso me pillas más desinformado a ver si alguien se pasa por aquí y te echa una mano un poco más consistente que la mía.
    Creo la 8800 te dará mejor resultado por el chip que lleva, además la diferencia de memoria solo la notaras trabajando a resoluciones altas (más de 1600*1200) o si cargas con texturas muy grandes los renders que hagas.
    Respecto a la Ram, un poco de lo mismo, dependerá de lo grandes que sean los trabajos que hagas y cuanta Ram consuman. Te dará lo mismo tener 2 gigas o 4 si los trabajos que haces consumen 1 Gb.
    Espero que te sirva alguna cosa. Saludos.
    Miembro erecto
    Jan 2006
    Nuevo pc
    Como bien te comenta Mario, mucho mejor la 8800 GTS, aparte de las características de la gráfica en sí, tiene unos mejores drivers. Sin embargo, aclararte que la cantidad de memoria de la gráfica repercute en la visualización de las mismas en el viewport, pero no en el render. Con 320 Mb a menos que uses mucho monitor y texturas con mucha resolución no tendrás problemas. Si se te quedase corta perderías calidad en la visualización, pero no influiría casi nada en el rendimiento. Las grandes proboolean de memoria gráfica es más para juegos, para 3ds Max, CAD y Adobe Photoshop te llegaría incluso menos.
    Con respecto a la Ram, hombre, si te compras un Quad, equilibra los componentes, mete Ram a 1066 Mhz, que es la frecuencia del bus del micro. No crees cuellos de botella. La placa base no la conozco muy bien, pero procura que la memoria que escojas se lleve bien con ella (mira las que recomienda esa placa). Te puedes comprar ahora 2 gigas y luego otros dos módulos y ampliar a 4, que sería lo ideal. Yo escogería los módulos pensando en esa futura ampliación. Otro tema es si quieres ampliar a más, aunque con 4 sería suficiente. Procura siempre usar módulos a pares, cosas como 3 gigas pueden crearte bastantes problemas.
    De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades
    May 2006
    Nuevo pc
    muchas gracias a los dos, Mario y sorluzifer, ya tengo más claro el tema.
    Jul 2003
    Nuevo pc
    Yo únicamente añadiría que personalmente prefiero la Asus p5k deluxe y que si vas a comprar el PC ahora mismo esperaría unas días a la rebaja del Q6600 ya que te ahorraras unos 200/250 euros.
    antes josem
    Nuevo pc
    Si vas a renderizar mucho con el Quad, yo añadiría un buen disipador. Has elegido una fuente silenciosa, mientras que el disipador de casa a casi 3.000 rev te va a meter un ruido bastante considerable. Además, de quedarse corto probablemente para contener el calor de los 4 Cores a tope.
    La memoria de 1066 que has elegido no sé cuánto costara, pero si dejas el bus por defecto, 266, te sobran casi otros 266 de margen en esa Ram, que estarás desperdiciando. Creo que el Quad no te aguantara un bus de 500 que es el que tendrías que poner para aprovechar esa memoria, apta para OC muy extremo, con una DDR 800 ya irías sobrado.
    Entre esas dos gráficas, la 8800 es más potente. Y la diferencia de la memoria es para juegos. En max, te aseguro que una escena que se coma más de 300 megas de Ram gráfica debe ser algo brutal. No sé, algo, así como una ciudad. Otra cosa es que configures el tamaño de cada textura a 2048, o burradas así, a 512 por 512, ya puedes hacer ciudades que dudo que llegues al límite. Hay una aplicación para ver el consumo de Ram gráfico, yo la he usado, pero no recuerdo ahora el nombre.
    Y, por cierto, que el uso de Ram gráfica en el visor de max, es directamente proporcional al uso de RAM. Tu ordenador tendrá 2 gigas de RAM. Te garantizo que cuando hayas gastado solo 100 de tus 300 megas de Ram gráficos, muy probablemente ya te habrás quedado seco de Ram normal solo para ver la escena en el visor.
    Si eres fanático de juegos de mucho uso de texturas, como flight simulatorx, sít e vienen bien los 512 de la Ati.
    Última edición por Jose M.; 06-07-2007 a las 20:06
    Jul 2003
    Nuevo pc
    No me había fijado en las memorias, esas baratas no son por su precio seguro que montas 4 Gb DR2-800 como bien dice José.
    May 2006
    Nuevo pc
    hola de nuevo. Muchas gracias por vuestras respuestas, sino pegaría cantidad de patinazos configurando el PC. Con lo que me habéis comentado va quedando así:
    placa base: 775 Gigabyte p35-dq6. Me habéis comentado la Asus p5k deluxe, pero en la tienda donde creo lo compraré no la he visto. No obstante seguiré buscando. 187,50 euros.
    procesador: Intel Core 2 Duo Quad q6660 465EUR, tras la bajada en torno a 250 euros (gracias neo_spain, lo había escuchado hace algún tiempo, pero se me había pasado totalmente).
    disipador: olvidé poner el que tenía elegido, Gigabyte g-power lite. Me convence más el blue orbit i, pero tampoco aparece. 27 euros.
    gráfica: GeForce 8800 GTS. 274,70 euros.
    Ram: 4x 1 Gb DR2 800, como apunta José. Dudo si poner la ValueRAM o la Hyperx. Según comentáis en alguna ocasión la Hyperx sería más bien para overclocking, ¿es así? Sobre 245 euros.
    Hd: 500 Gb SATA I Seagate 16mb. 110 euros.
    fa: Tacens valeo smart 560w 84 euros.
    caja: ATX.l8029 40,20 euros.
    Sale por 1218,4EUR más 35 de montaje: 1253.4 euros.
    Si veis algo que falle, por favor apuntadlo. Muchas gracias otra vez a todos.
  1. Nuevo, pero nuevo nuevo. En el foro, en edición y en impresión 3d.
    Por Scott en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 18-11-2020, 17:54
  2. Año nuevo y nuevo en el Foro
    Por Walter Lance en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 07-01-2019, 19:51
  3. Soy nuevo en el foro, pero además soy nuevo en esto del diseño 3D
    Por poolero en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-03-2013, 19:23
  4. Año nuevo socio nuevo
    Por fievel en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 02-01-2008, 19:04
  5. Blender org nuevo hosting nuevo look
    Por Leander en el foro Noticias
    Último mensaje: 12-07-2005, 00:21
