Resultados 1 al 10 de 32
    Mar 2005
    3dsmax Ram Windows XP
    Hola tengo una pregunta de Ram para XP. Si solo soporta 2 Gb de Ram, porque hay algunos que ponen 4 Gb de Ram? Estoy equibocado? Necesito saber pues me comprare un equipo nuevo,cpu Intel Core 2 Quad Q6600 - 2.4 Ghz 1061 Mhz Quad 8 Mb lga775 b y pienso ponerle 2 o más Gb de Ram si es que lo soporta también dos SATA 2 de 500 Gb, que tarjeta de video me recomiendan esta les tinca? Xfx GeForce 7950gx2 m520 extreme edition PCI Express 16x SLI 1024mb? Todo esto para max8 ya que el 3ds Max 9 no me gusta aún, y si se atreven digan una tarjeta de video, alguna placa? Gracias de antemano.
    Última edición por codigopost; 13-06-2007 a las 06:34
    Jun 2007
    Ram Windows XP
    Hola, según estuve comprobando la seman pasada, el Windows XP solo permite consumir por el usuario 1,8g entre Ram y memoria virtual, a partir de ahí se cuelga la aplicación, por excepción de memoria, después de leer un poco decidí hacerle el switch (o algo así al PC), esto consiste en modificar el archivo del gestor arranque de Windows, boot.ini, para permitir que el consumo se dispare, según he visto conseguí subir el consumo de memoria hasta 2,8, en mí PC que tiene 2g de Ram hasta que se colgó el 3ds.
    Según veo por el foro todo el mundo se montan Pentium, ¿porque no usar un windwp64 bits, con un AMD de 64? Según tengo entendido si que permite el uso de los 4g de RAM.
    Ram Windows XP
    Tanto AMD Athlon 64 como los Pentium 4 6xx o pentiumd y los Core 2 Duo, soportan 64 bits. Windows XP reconoce 4 Gb, pero solo gestiona 2 Gb por aplicación.
    Usa el buscador del foro por que de esto se ha hablado muchas veces.
    Analfaio del 3D
    Jul 2003
    Ram Windows XP
    También puedes googlear un poco y buscar: modificar la pae en Windows XP.
    Jun 2007
    Ram Windows XP
    Mar 2005
    Gracias por el enlace, dos cosas.1, como encuentro el boot.ini? Y como lo edito? Gracias de antemano.
    Analfaio del 3D
    Jul 2003
    Ram Windows XP
    Gracias por el enlace, dos cosas. 1, como encuentro el boot.ini? Y como lo edito?
    El boot.ini está en la raíz de tu sistema (por norma general en c), para poder verlo tendrás que ir al explorador de Windows (abre cualquier carpeta y ya estás) en la pestaña herramientas/opciones de carpeta/ver, y desmarca ocultar archivos protegidos del sistema y marca mostrar archivos y carpetas ocultas, luego te vas a c y hay tienes el boot.ini (o sencillamente bot si tienes activada la opción de ocultar extensiones conocidas). Le haces un clic derecho de ratón y lo abres con el bloc de notas lo editas y lo guardas (haz una copia de seguridad por si las moscas).
    En el Google hubieras tardado la mitad en averiguar todo esto, es más, en este foro se ha hablado de esto bastante, y tienes un buscador interno donde buscar temas en el foro.
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Ram Windows XP
    Pues con lo que he leído en el foro, si se puede hacer, pero no lo recomiendan mucho porque puede traer problemas con el hardware, yo recomendaría más instalar el Windows XP 64 b.
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
    Analfaio del 3D
    Jul 2003
    Ram Windows XP
    XP x64 es lo mejor, pero yo he estado como año y medio con el pae modificado a 3 Gb y sin problem, creo recordar que por aquellas fechas IkerClon también lo tenía cambiado y el tampoco tenía problemas, pero claro, la cosa es que halla más de 2 Gb instalados, porque si no, pues nada que puedes dejar al kernel en bolas de RAM.
    Mar 2005
    Gracias otra vez-mas de 2 Gb instalados? Quiero poner 4 Gb con Windows XP 32 bits, sirve eso? -y lo otro poner Windows XP 64 bits con 4 Gb no tendría problemas con los 4 Gb? Gracias.
    Eres mejor que el Google amigo.
  1. 3dsMax Problema al iniciar 3ds Max 9 en Windows Vista 64b y Windows XP
    Por kino_unico en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 19:49
  2. Microsoft reemplaza Windows vista por Windows 7
    Por JEOGIOMAR en el foro Noticias
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 24-11-2008, 13:43
  3. Windows Vienna después del Windows vista
    Por NELSONAPRENDIZ en el foro Noticias
    Último mensaje: 23-03-2007, 21:37
  4. Windows XP Windows 2000 profesional para 3d
    Por archkre en el foro Infografía General
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 15-05-2003, 15:24
  5. Cómo pasar de Windows 2000 a Windows XP
    Por manray en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 08-04-2003, 12:54
