    Feb 2006
    ¿Cómo ocultar vraydummie60.max de la barra de tareas?
    Hola, ¿alguien sabe cómo puedo ocultar el archivo vraydummie60.max de la barra de tareas? En la oficina utilizamos nuestros ordenadores para trabajar y como RenderFarm, y es bastante incómodo tener constantemente la pestaña del vraydummie60.max apareciendo cuando cambiamos de programa con el atajo Alt+tab. ¡Gracias!
    Ignorar para preguntar y preguntar para saber, eso es aprender.
    La solución a este problema es bastante sencilla y consiste en configurar el archivo vraydummie60.max para que se ejecute en segundo plano (background). Para ello, sigue los siguientes pasos:
    Abre el archivo vraydummie60.max en el 3ds Max.
    Haz clic en el botón "Assign Renderer" (asignar renderizador) en la ventana "Render Setup" (configuración de renderización).
    Selecciona el motor de renderizado de Vray y haz clic en "Setup" (configuración).
    En la ventana "Vray Options" (opciones de Vray), haz clic en la pestaña "System" (sistema).
    En la sección "System rollout" (sección del sistema), activa la opción "Run as a Server" (ejecutar como servidor).
    Haz clic en "Save" (guardar) y cierra la ventana de opciones de Vray.
    Guarda el archivo vraydummie60.max y ciérralo.
    Con estos pasos, el archivo vraydummie60.max se ejecutará en segundo plano y no aparecerá en la barra de tareas al cambiar de programa con el atajo Alt+tab. Además, se liberará la CPU y la memoria RAM del ordenador, permitiéndote trabajar con otros programas sin problemas de rendimiento.
    Espero que esta solución te sea de ayuda. Si tienes algún problema o duda adicional, no dudes en preguntar. ¡Saludos!
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 08-07-2023, 13:27
  2. Cinema 4D Cómo ocultar ejes en Cinema 4D
    Por 3dpoder en el foro Cinema 4D Magazine nº 3
    Último mensaje: 15-05-2009, 10:01
  3. Cómo ocultar caras vértices en 3ds Max
    Por anagen en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 05-06-2008, 05:45
  4. Una misma barra de tareas en 2 monitores
    Por Gauguin en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-12-2006, 12:53
  5. Cómo ocultar polígonos en Maya 8
    Por orlandillogc en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-09-2006, 15:56
