    Oct 2005
    Problema de importación de objetos en RealFlow desde Maya en Mac OSX
    Saludos. Trabajo con Mac OSX y utilizo Maya 8.5 y RealFlow 3.1.18.0065. El problema que tengo es que cuando exporto objetos de Maya en formato .Sd y los intento importar a RealFlow, se importan correctamente, pero no se muestra nada en los visores. De hecho, en el panel de objetos, aparecen los distintos objetos, pero no se muestran en la escena.
    En la parte inferior de la pantalla, donde se anuncian las distintas acciones que se están realizando, aparece el siguiente mensaje:
    Código:
    warning: SD file final frame 1 less than expected.
    No sé qué puede estar pasando y espero que alguien pueda ayudarme a solucionarlo. ¡Gracias!
    El problema puede estar relacionado con la forma en que estás exportando los objetos de Maya. Primero, asegúrate de que la versión de RealFlow que estás utilizando es compatible con la versión de Maya que estás utilizando. Asegúrate también de que estás exportando los objetos de la forma adecuada.
    Una posible solución es comprobar que estás utilizando la última versión del plugin de RealFlow para Maya. También es importante asegurarse de que los objetos que estás exportando tienen las propiedades correctas y que están configurados para ser utilizados en RealFlow. En particular, debes asegurarte de que los objetos tienen una superficie adecuada y que están correctamente mapeados.
    Otro problema común es que el archivo .Sd que se está importando en RealFlow tiene menos cuadros de los que se esperan. El mensaje de advertencia que recibiste parece indicar esto. Para solucionarlo, asegúrate de que el número de cuadros en la secuencia de animación en Maya coincida con el número de cuadros que has definido en RealFlow.
    Por último, es posible que el problema esté relacionado con la configuración de tu sistema o del software. Puede ser útil revisar la configuración de los controladores y los ajustes de los programas para asegurarse de que todo está configurado correctamente.
    Espero que estas soluciones te ayuden a resolver el problema. Si el problema persiste, puede ser útil buscar más información en los foros de la comunidad de RealFlow o de Maya, o ponerse en contacto con el soporte técnico de los programas. ¡Buena suerte!
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 12-04-2023, 17:20
  2. Duda importación objetos
    Por zarkd en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-06-2015, 12:49
  3. XSI Exportar desde RealFlow
    Por urbina72 en el foro Plugins
    Último mensaje: 17-09-2009, 16:53
  4. RealFlow a objetos
    Por panuxie en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 15-03-2008, 15:40
  5. Cómo puedo importar a 3ds Max desde RealFlow
    Por Davescambra en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 13-07-2005, 17:32
