Resultados 1 al 10 de 26
    Feb 2006
    Matemáticas vfx
    Buenas a todos. Tengo una simple pregunta. Es esencial conocimientos en matemáticas, para llegar lejos en el campo de los VFX?
    De ser así, que nivel de conocimientos estaríamos hablando?
    Muchas gracias y espero vuestra ayuda.
    Re Member
    Matemáticas vfx
    Hola super87. Creo que no son necesarios. Bueno, lo básico sí, lo que sabemos todos. Lo que sí es imprescindible es tener un buen razonamiento lógico, y conocer.
    Muy bien la metodología de la composición por capas. Saludos.
    Matemáticas vfx
    Como todo, depende, a que parte de los VFX te quieras dedicar, y como, si como operario o cómo TD, un iluminador, con que queden bien sus escenas vale, un TD de iluminación puede escribir su Shaders y demás, con lo que si necesita una buena base.
    Un operador de efectos y un TD de efectos lo mismo, así que, se puede hacer sin saber y también viene bien saberlo.
    Larry vizoso
    el ranchito : mi blog
    Chico Houdini
    Dec 2005
    Matemáticas vfx
    No estoy del todo de acuerdo con eso.
    Yo creo que los conocimientos de matemáticas son bastante importantes, aunque depende del nivel al que trabajes. Son importantes en especial usando Houdini, ya que te ayudan a entender muchas cosas y a crear comportamientos complejos. Sobre todo, operación con vectores, trigonometría y la parte de la física.
    En mi opinión la animación de efectos y las matemáticas van muy unidas y creo un requisito muy valioso tener cuantos más conocimientos de ésta. Rara es la escena en la que no utilizo algún algoritmo para crear algún movimiento complejo o algún sistema.
    Última edición por MiguelPerez; 01-06-2007 a las 15:04
    Burninating albion
    Matemáticas vfx
    Yo soy de la opinión de Miguel. Es importante saber matemáticas para hacer cosas más complejas. Y física también, muy importante para entender los comportamientos a reproducir y encontrar soluciones.
    E moet roeien met de riemen die je hebt.
    Feb 2006
    Matemáticas vfx
    Ok, gracias por vuestras respuestas. Pero lo que no me queda claro, es al nivel (matemático) que hay que llegar para ir con soltura en programas como Houdini.
    Yo considero tres niveles de referencia:
    1- Nivel matemático (bachillerato).
    2- Nivel matemático (de cualquier ingeniería).
    3- Nivel matemático (de un licenciado en matemáticas).
    ¿Cuál es el óptimo? Yo me encuentro de momento en el 2.
    También pienso que es importante saber programación, ¿no? Saludos.
    Matemáticas vfx
    No es tan importante el nivel al que te refieres como la facilidad para moverse por esos conceptos y utilizarlos de modo creativo que es una cosa que por desgracia casi nunca se enseña de las matemáticas ni en bachillerato ni en ingeniería, en cuanto a los conceptos con los que te vas a mover, la mayoría son los mismos que se daban el 2 de BUP (ahora no sé cómo se llamara) pero utilizándolos de otro modo y con problemas prácticos.
    Larry vizoso
    Re Member
    Matemáticas vfx
    Muy bien, entonces, me podréis poner un ejemplo en el que las matemáticas. Avanzadas o conocimientos de física sean necesarios para la ejecución de una.
    Secuencia con VFX, por muy compleja que sea, ¿no?
    A ver.
    Burninating albion
    Matemáticas vfx
    A ver, lo que tengo más a mano: fluidos. Una emisión en forma de cono de partículas desde una superficie que se deforma para hacer espuma en un fluido. Ahí necesitarías matemáticas.
    Diferencia entre densidad y viscosidad para simular el comportamiento de varios fluidos. Física.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Matemáticas vfx
    Así a ojo, si quieres meterte en efectos realistas, necesitarás saber de álgebra (p, ejemplo: vectores, matrices, cambios de dimensiones), física (p, ejemplo: movimientos, volúmenes, momentos) y cálculo diferencial (p, ejemplo: modelado computacional de movimientos complejos, transmisión de energía, ondas, etc).
    Pero por supuesto, siempre se puede intentar hacer a ojo de buen cubero, si no te importa que los resultados no sean muy para, allá.
  1. Matemáticas Unity
    Por Jhonatan00_00 en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 24-01-2020, 23:25
  2. Libro de matemáticas 3d
    Por MAYAMAN en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 02-05-2010, 16:07
  3. 3ds Max De matemáticas a infografía
    Por fernando24691 en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 27-05-2009, 14:27
  4. Física matemáticas y Maxscript
    Por promineo en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 12-02-2008, 01:21
  5. Las matemáticas existen
    Por Roberto en el foro Hardware
    Último mensaje: 30-11-2006, 11:47
