    Nov 2005
    Problema con Vray
    Hola a todos. Después de que se me haya roto el lector de Poe mi ordenador acer por segundea vez en 3 años y de unos problemas que ellos achacaron al software que tenía instalado (se me apagaba el ordenador), he tenido que formatear el ordenador. (todo este para decir que he formateado el ordenador uf que comienzo) he instalado el 3dsMax 8 y el Vray y al hacer renders veo que no me sale la barra de progreso del render, esa que te dice que está calculando, que está haciendo un pase. La putada es que, al no aparecer esa pestaña no puedo cancelar el render. ¿es algo que debo activar, o es que lo he instalado sin esa opción? Si alguien me pudiese ayudar le estaría muy agradecido, gracias de antemano. Por cierto acer me parece una, su servicio técnico es lento.
    Say 99 and kiss me
    Problema con Vray
    Para cancelar pulsa la tecla escape. La ventana de render la debes de tener con unas coordenadas fuera de pantalla, tienes que cambiar unos parámetros en el ini, a ver si recuerdo cuales eran.
    También puedes cambiar la resolución de tu monitor a una mayor para ver si así ves la ventana, la centras un poco y vuelves a la resolución que tenías.
    Edito:
    Creo que es este parámetro: [renderprogressdialogposition]
    Dimension=585 100 379 576
    Prueba a cambiar las coordenadas. Un saludo.
    Última edición por Molok; 01-06-2007 a las 01:16
    Nov 2005
    Problema con Vray
    Muchas gracias a ver si trasteo un poco y encuentro esos parámetros, gracias.
    Nov 2005
    Problema con Vray
    Pues nada, que popr mucho que busco dónde puede estar ese parámetro no lo encuentro, me podrías decir dónde encontrarlo? Siento dar la vara: [renderprogressdialogposition].
    Dimension=585 100 379 576.
    Nov 2006
    Problema con Vray
    Hola. Yo he tenido problemas parecidos, no me aparecía la ventana de render o la de materiales, etc. Te cuento cómo fue mi caso a ver si te sirve:
    Dos monitores, escritorio expandido, al usar los programas con dos monitores algunas ventanas y cajas de herramientas las pasaba de un monitor a otro, el problema vino cuando pase a trabajar con un solo monitor y no había manera de encontrar la ventana de materiales (por ejemplo) por ningún lado, estaba activa, pero no aparecía.
    Solución: volver a ponerle un segundo monitor, desplegar todas las puñeteras ventanas y asegurarme que permanecian dentro de los límites del 3dsMax.
    Espero haber ayudado. Suerte y un saludo.
  1. 3dsMax Problema al volver a Vray 1.47 después de usar Vray 1.5
    Por arconte en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 23:41
  2. Sketchup Problema con iluminación diferente en Vray RT y Vray normal
    Por OGINTERIORES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-05-2015, 22:24
  3. Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2014, 11:27
  4. Urge problema al pasar de Vray 1 5 Service Pack 2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-11-2011, 05:04
  5. Render de Vray 1 47 en Vray 1 5 problema de perfilado
    Por neozenit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-01-2007, 15:55
