    3dsmax Look at constraint de un mapeado
    hola a todos.
    A ver si alguien me puede decir, ¿cómo hacer algo que funcione para poder. Hacer un look at constraint al gizmo de un uvwmap, para que al mover un objeto (objetivo), el mapa de una esfera (ojo), gire, y solo el mapa, no todo lo que sería la esfera.
    Llevo toda la tarde y no soy capaz. Un saludo y gracias.
    Puedes hacer lo siguiente: Creas un objeto auxiliar, puede ser un point, a este le vas a poner el look at constraint y vincular al ojo, luego necesitamos ponerle un orientation constraint al gizmo del uvwmap usando como target el point auxiliar, para hacerlo se necesita crear otro objeto auxiliar, ponerle a ese objeto el orientation constraint para poder configurarlo y asignarle el target(que es el primer point auxiliar), lluego copiar ese controlador en el Track View (botónderecho->copiar) y pegarlo en el controlador de rotación del gizmo del uvwmap (botónderecho->pegar), finalmente puedes borrar el segundo objeto auxiliar.
    De esta forma ya tienes un auxiliar que tiene el look at y un orientation constraint en el gizmo que lo mueve según cómo se mueva el point auxiliar.
    Intente hacerlo colocándole directamente el look at constraint al gizmo, pero no funcionaba bien ya que las transformaciones del gizmo están con respecto al objeto (en este caso el ojo), entonces si muevo el ojo no produce la rotación correspondiente de las UVS, y si roto el target produce una rotación que no corresponde bien si el ojo esta desfasado del origen.
    Bueno, espero que lo que describí al principio te funcione, aquí adjunto un ejemplo (está en 3ds Max .
    Última edición por phoelix; 30-05-2007 a las 00:09
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    ok, muchas gracias por tu tiempo Phoenix.
    Ha sido de gran ayuda, un saludo.
    Sigo con el lío.
    El Aprendiz
    Nov 2006
    Hola pixel killer, derrpente puedas usar el wire parameters, probé y me salió maso, y por el tiempo no lo puli. Otra forma es que de repente puedas hacer lo siguiente:
    Pones look at a la esfera hacia un helper, de ahí te vas al curve editor, seleccione la esfera y ahí te salen sus parámetros de transformación (posición rotación y escala) vas a donde dice rotación (te aparece rotation list) le das click derecho y copiar, más abajo te aparece modifiers y dentro de eso te aparece UVW map entras a sus parámetros de transformación y en rotación lo pegas derre te pueda servir de ayudo. Saludos.
  1. Maya Tipos de constraint
    Por Lacor U en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-10-2015, 05:51
  2. Orientation constraint
    Por PipeRock en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-07-2009, 08:48
  3. Link constraint
    Por lblasan en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-07-2009, 16:28
  4. Attachment constraint
    Por Juandi en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 03-09-2008, 10:41
  5. Constraint
    Por valdemar en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-05-2008, 00:21
