    Dec 2006
    Problema al cargar 3ds Max 8 después de instalar el Service Pack 3
    He instalado 3ds Max 8 en un nuevo PC y, al agregarle el Service Pack 3, el programa comienza a cargar pero no arranca. ¿Qué puede estar sucediendo?
    La Tierra te lo da todo, pero tú a ella, ¿que la das?
    Este problema puede tener varias causas, pero aquí hay algunas soluciones que podrían ayudar:
    Comprueba los requisitos del sistema: Asegúrate de que tu PC cumpla con los requisitos mínimos del sistema para 3ds Max 8 y que tengas instalados los controladores de hardware más recientes.
    Desinstala y reinstala el software: Intenta desinstalar completamente 3ds Max 8 y luego vuelve a instalarlo sin aplicar el Service Pack 3. Una vez que esté instalado y funcionando correctamente, intenta agregar el Service Pack 3 de nuevo.
    Verifica la compatibilidad del Service Pack 3: Comprueba si el Service Pack 3 es compatible con tu versión de 3ds Max 8. Asegúrate de descargar la versión correcta del Service Pack para tu sistema operativo y tu versión de 3ds Max 8.
    Comprueba el registro de Windows: El problema podría estar relacionado con el registro de Windows. Intenta utilizar una herramienta de limpieza de registro para eliminar cualquier entrada no válida relacionada con 3ds Max 8.
    Ejecuta el programa en modo de compatibilidad: Intenta ejecutar el programa en modo de compatibilidad con una versión anterior de Windows, como Windows XP, para ver si eso soluciona el problema.
    Consulta con el soporte técnico: Si ninguna de estas soluciones funciona, considera ponerse en contacto con el soporte técnico de Autodesk para obtener ayuda adicional y asistencia en la solución del problema.
    Espero que estas soluciones te ayuden a solucionar el problema y puedas disfrutar de 3ds Max 8 en tu nuevo PC.
  1. Maya Problema al instalar Service Pack y Mental Ray en Maya 2016
    Por sdomenech en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-04-2023, 11:50
  2. 3dsMax Problema al instalar Vray 1.50 Service Pack 1 en 3ds Max 2008 y 9
    Por franchute25 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-04-2023, 09:53
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06-04-2023, 08:30
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 05-04-2023, 22:09
  5. Problema después de instalar Service Pack max
    Por bluebubble en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-07-2008, 19:16
