    Jan 2004
    Clone randomizer para 3dsmax
    Hola a todos, quisiera preguntarles si sería posible mediante script, o si ya exsiste algo, para hacer clonaciones de objetos con pequeñas variaciones del tipo randomizadas, al azar, pero en su propia forma como si tuviera variaciones de noise, no sé si es correcto el término que estoy utilizando, sepan disculparme.
    Bueno eso es todo, muchas gracias.
    Última edición por Kuatrox; 27-05-2007 a las 19:06
    ¿Te refieres a randomizar la posición/rotación/escala de los clones? ¿o a randomizar un noise aplicado a los clones (para que altere los vértices de cada clon)?
    Jan 2004
    Hola Nessito, sí, me refier OA que se modifiquen los vertics de cada clon. Por ejemplo, en Vue 5 Infinite hay un sistema que se llama ecosystem rock, y básicamente lo que hace es copias o clones de un objeto, com pequeñas variaciones en su propia forma, por ejemplo, las rocas, si en 3dsmax clonas 50 objetos rocas, todas van a ser exexactamente iguales en Vue con este sistema, logras hacer copias que ninguna es igual a otra, eso entre otras opciones que te da este sistema, como ser escala, distribución sobre la superficie.
    Encontré un plugins gratuito que se llama clone, lo que hace es casi lo mismo que la matriz de max, pero solo se puede alterar transformaciones (escala, distancia entre copias, y rotación de cada copia) de una forma randomizada, además que trabaja en una forma lineal, es como clonar con shift+ arrastrar y decirle el número de copias que quieres en 3dsmax.
    Yo quería saber si sería posible escribir un script para que por ejempo, si estamos creando un muro medieval de rocas, hacer copias de una roca y que estas copias sean distintas entre sí. Saludos.
    ¿Y no te vale hacer los clones y luego darle un noise a todos juntos?
  1. ZBrush ZBrush y work on clone
    Por CRONOGEO en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-04-2018, 14:09
  2. Blender Addon Oscurart randomize vértices
    Por oscurart en el foro Plugins
    Último mensaje: 08-08-2011, 01:08
  3. Blender Clone Trooper
    Por OberonKing en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 25-08-2009, 16:32
  4. Consulta Maxscript: randomize
    Por Cesar Saez en el foro Programación y Scripts
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 22-04-2009, 22:17
  5. Ilustración Attack-clone
    Por Fade Out en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 14-12-2006, 19:05
