    3dsmax Parámetros para crear video nitido
    Quisiera saber si alguien conoce algunos parámetros para crear un video nítido. Por ejemplo, yo manejo este: En output size (NTSC DV(video) 720x480.
    Guardar: avi (dv video encoder).
    Y renderizo.
    Pero la calidad del video no me parece igual que cuando está renderizando la animación.
    Si alguien conoce otra mucho mejor le estaré agradecido.
    Espero poder lograr lo que quiero
    Santi-ds
    Dec 2006
    La compresión avi DV te lo rompe demasiado, lo mejor que puedes hacer es QuickTime animation en óptima o en su defecto avi sin compresión, pero este te va a pesar demasiado.
    Apr 2006
    Y renderizo.
    Eso se hace con varios procesos. ¿de dónde a donde quieres renderizar? Saludos.
    Muchas gracias santokorn lo probaré y TBC3D supongo que, para grabarlo en DVD.
    Apr 2006
    Post Parámetros para crear video nitido
    Hola, perdona la tardanza, pero estaba lejos del ordenador. El tema es que de que periférico a que periférico.
    Vale, el último es un DVD.
    El primero supongo que, será algún paquete 3d o no-lineal. De todos modos, sea max, Autodesk Maya, Combustion, Adobe After Effects, o cualquiera parecido, yo suelo sacar la animación sin compresión.
    Como las ediciones son largas en mi caso, el último programa que uso es el Premiere para editar.
    Una vez el video en formato avi (unos 3 minutos me suelen pesar unos 7 Gb), lo meto directamente en DVD Encore de Adobe.
    Y el se encarga de comprimirlo cuando le pido hacer el DVD. Lo comprime a 4.7 Gb que es lo que soporta un DVD normal.
    Vos le puedes decir qué tipo de compresión y formato quieres.
    Espero te sirva esto, un saludo.
    Sep 2005
    Evidentemente tanto para esto como para todo en 3d no hay una única solución y todo depende más biendel uso y las circunstancias, ahora pensando en una salida para DVD, personalmente creo que nunca es bueno usar programas que no están ideados para eso, en ese sentido yo primero exportaría los fotogramas en archivo Targa (de buena calidad) y luego los llevaría Premier (o algún otro programa profesional de edición de video que te lo permita) donde haría el video.
    Eso seria como una sugerencia general los detalles como dije dependen del video en si. Saludos.
  1. 3dsMax Duda sobre los parámetros para crear paredes de alabastro y biombos con siluetas
    Por m10max en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-04-2023, 13:10
  2. Blender Video tutorial para crear un neumático
    Último mensaje: 02-02-2013, 11:34
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02-12-2012, 21:08
  4. 3ds Max Crear imagen con los parámetros que le indique
    Por OsKar142 en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 31-10-2012, 22:48
  5. Crear un txt con parámetros del script
    Por MySelf en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 05-03-2007, 18:19
