    Luces a partir de objetos
    He visto que en algunos programas de 3d, como Softimage o rhinos, es posible crear una luz a partir de un objeto, como por ejemplo, un cubo o un cilindro, estas luces son tipo fluorescentes. Es posible hacer este desde 3dsMax 8? O es necesario algún plug in?
    BlenderAdicto
    No te puedo ayudar con 3ds Max (uso Blender), pero se puede seguro, de hecho, se puede hacer con prácticamente todos los softwares actuales.
    ¿Has probado a mirar en la ayuda (f1)?
    Mar 2006
    Yo creo que poniendo auto iluminación al material y con el efecto Glow aplicado te tiene que funcionar bien.
    El Scanline de 3ds Max no permite que un objeto emita luz real, se le pueden poner materiales auto iluminados para que parezca que la emite (como en los tubos de neón) pero para que el objeto realmente proyecte luz tienes que usar Mental Ray, de todas formas, si no necesitas una iluminación real puedes intentar simularla colocando una luz en la misma posición que el objeto.
    Sep 2004
    Lo que dices no es del todo correcto, el Scanline del 3ds Max si permite que un objeto emita luz, pero hay que utilizar radiosidad como sistema de iluminación avanzada y, por ejemplo, un material arquitectónico emisor en el que se haya especificado que emita luz (se puede indicar la intensidad con unidades físicas).
    En la ayuda y los tutoriales del 3ds Max viene explicado y con ejemplos. Un saludo.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 18-04-2023, 12:49
  2. Blender Luces y objetos
    Por heo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-12-2014, 23:35
  3. Blender Necesito partir objetos con Blender
    Por pixelines en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-11-2011, 17:11
  4. Incluir excluir objetos luces Vray
    Por carpetano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-03-2006, 18:02
  5. Alinear objetos a partir de sus vértices
    Por barro en el foro Modelado
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 28-04-2005, 21:38
