    Error en previsualización de Reactor de Max: mensaje "setpixelformat failed"
    Trabajando con Reactor de Max, me da un error al intentar previsualizar y me aparece este mensaje: "setpixelformat failed". ¿A alguien le ha pasado lo mismo? ¿Cómo se puede solucionar? Cuando aparece, no hay manera de continuar trabajando ni de cerrarlo. Gracias.
    "él no mira nada: retiene hacia adentro su amor y su miedo: La mirada es esto"
    Roland Barthes - la cámara lúcida
    El error "setpixelformat failed" puede ocurrir en el Reactor de 3ds Max debido a varios factores, como problemas con la tarjeta gráfica, controladores de dispositivos desactualizados, configuraciones incorrectas de la ventana de previsualización, entre otros. A continuación, se ofrecen algunas soluciones posibles:
    Actualiza los controladores de la tarjeta gráfica: Los controladores desactualizados pueden causar problemas con el Reactor. Visita el sitio web del fabricante de tu tarjeta gráfica para descargar e instalar los controladores más recientes.
    Verifica la configuración de la ventana de previsualización: Asegúrate de que la configuración de la ventana de previsualización esté correcta. Abre el panel de Preferencias de Reactor y en la pestaña de Ventana de Previsualización, selecciona "OpenGL" como motor de renderizado.
    Configura la tarjeta gráfica para un mayor rendimiento: Accede al panel de control de la tarjeta gráfica y configura la tarjeta para un mayor rendimiento. Asegúrate de que la configuración de la aceleración gráfica esté en su nivel máximo.
    Restaura la configuración predeterminada: Abre el panel de Preferencias de Reactor y selecciona la opción de "Restablecer valores predeterminados".
    Desinstala y reinstala Reactor: Si nada de lo anterior funciona, desinstala y reinstala Reactor.
    Espero que estas soluciones te ayuden a resolver el problema con Reactor en 3ds Max. Si el problema persiste, considera contactar al soporte técnico de Autodesk o buscar en los foros de la comunidad de 3ds Max para obtener ayuda adicional.
  1. Artillery Sidewinder X2 da error probing failed
    Por monti96 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 23-08-2024, 04:48
  2. 3dsMax Reactor: mensaje de error has Mass but no volume, unexpected error may occur
    Por kinoxcrack en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 10:02
  3. Error Probing Failed en impresora Artillery X2
    Por Euginy en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 18-11-2021, 11:11
  4. Blender Lento con mensaje de error: Blender failed to set 44100hz got 48000Hz instead
    Por begentleonichan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-02-2017, 19:01
  5. Error al instalar crc failed in x86
    Por andres18 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-01-2016, 11:32
