Resultados 1 al 10 de 19
    3dsmax Cerra y abrir ventana veneciana 3dsMax
    Hola a todos, estoy haciendo una persiana veneciana, lo que quería hacer es que, al mover una se muevan todas para así lograr la apertura y cierre de la misma. Adjunto fotografía para que se den cuenta del tipo de persiana por si no la conocen. Desde ya muchas gracias. Saludos.
    Jul 2006
    Vos sabes, yo tenía el mismo problema que tu hace un tiempo, intente hacerlo, me canse y lo abandone, aquí te dejo el archivo en 3ds Max 8.
    Espero que te serva de algo.
    Asegura te de mover la persiana con la cruz verde sino todo colapsa. Saludos.
    Última edición por jabier; 08-05-2007 a las 23:02
    Jul 2006
    Bueno, esta es el mismo archivo que el anterior, pero con un control flotante de apertura. Posdata: para mover toda la ventana deben seleccionar todo lo que se ve, para abrirla, mover solo el círculo. Saludos.
    Hola Javier muchas gracias por tu ayuda, discúlpame que te moleste nuevamente quería saber cómo fue hecho esto, porque tengo una persiana con unas medidas especiales, y me gustaría, empezar desde cero con mi persiana, si puede ser algún tutorial o que necesito buscar para realizarlo te lo agradecería mucho. Saludos.
    Sin dolor no hay ganancia
    Eso lo tendrías que hacer con Reaction Manager.
    Necromancer muchas gracias, no sabes donde puedo encontrar tutoriales para realizar lo que necesito. Saludos.
    Apr 2006
    , estaba la paisanada tomando moscato y caña, y un olor a sobaco volteaba moscas y arañas. Edito: muy buena la ventana. Saludos.
    Última edición por TBC3D; 09-05-2007 a las 16:30
    F1.
    Gracias nuevamente por tu respuesta, estaba mirando lo que me comentas y solo eso necesito, o sea solo con Reaction Manager puedo hacer lo que me dice Javier. Otra vez muchas gracias por tu ayuda. Saludos.
    Jul 2006
    Me encantaría poder ayudarte, pero para poder hacerla, desde cero, no necesitas un tutoría, sino casi un libro. Lo que puedes hacer es usar el esqueleto (Bones) de la persiana ya echa.
    Y cambiar celo por tus persianas, con tus medidas, hacer eso es más fácil, sino otra opción es usar Morpher, que ahora que lo pienso es 10 veces más rápido, baja te este vídeo tutoría mi ralo que seguro te sirve. https://foro3d.com/showthread.php?t=31876&page=25.
    Explicando mi user interfaz - Reacciones y expresiones.
    La diferencia seria que debe un rostro lo arias con persiana, la técnica es la misma, usa tu imaginación. Saludos.
  1. 3dsMax Problema al abrir ventana de seteo del render en 3ds Max 9
    Por esanti en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 08:57
  2. 3dsMax Problema para abrir la ventana de materiales en 3ds Max
    Por flipi en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 21:24
  3. AutoCAD Solución a la desaparición de la ventana Abrir/Guardar
    Por ismaeldmt en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 05-04-2023, 18:59
  4. Implorando no me deja abrir la ventana de renderización
    Por luito en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-03-2009, 11:59
  5. Abrir ventana en coordenadas exactas con Dreamweaver
    Por pp en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 05-02-2003, 00:17
