Rendimiento de 3ds Max con Vray
    Rendimiento de max con Vray
    Es normal que al instalar Vray 1.5 para 3dsMax 8 este último experimente una baja considerable en su fucnionamiento general? Pregunto esto, porque luego de instalar Vray, note que max se puso más lento, no solo en los renders, sino en su funcionamiento, actualización de visores, etc.
    Por otro lado, si alguien sabe con certeza cuáles son los servicios que instala y requiere Vray agradecería los enumere, ya que detecte unos servicios raros que aparentemente también inciden negativamente sobre el funcionamiento del PC. Muchas gracias.
    Dec 2025
    Es normal que 3ds Max 8 con Vray 1.5 funcione más lento, ya que son versiones muy antiguas y no optimizadas para hardware moderno. El rendimiento baja porque Vray añade procesos en segundo plano, modifica la gestión de memoria y carga nuevos módulos en la interfaz, lo que consume recursos del sistema.
    Los servicios que instalaba Vray 1.5 típicamente eran el Chaos Group License Server y posiblemente un servicio de render en red. Estos servicios podían consumir recursos incluso cuando no se renderizaba, afectando al PC.
    La mejor solución disponible hoy es actualizar todo el software. 3ds Max 8 y Vray 1.5 son de alrededor de 2006. Debes migrar a una versión actual de 3ds Max (como 2025) y Vray 6 o superior. Las versiones modernas están enormemente optimizadas, aprovechan al máximo las GPU y CPUs modernas, y tienen una gestión de memoria mucho más eficiente. El rendimiento general y la velocidad de render serán incomparablemente mejores.
    Para tu instalación actual, puedes intentar deshabilitar los servicios de Vray del inicio automático del sistema, pero esto puede afectar la licencia o el render en red. Asegúrate de que los controladores de tu tarjeta gráfica estén actualizados y de que 3ds Max tenga asignada la máxima prioridad de memoria en sus preferencias. Sin embargo, la verdadera solución es la actualización, ya que el software antiguo no puede utilizar correctamente los recursos de un ordenador actual.
  1. 3ds Max Problemas con el monitor y el rendimiento en Vray
    Por dixan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 09:14
  2. 3ds Max Problema de rendimiento al utilizar 3ds Max 9 y Vray 1.5
    Por chosan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 00:10
  3. Hardware Rendimiento portátil Hp para 3ds Max Vray
    Por roderico82 en el foro Hardware
    : 11-03-2015, 20:48
  4. 3ds Max Bajo rendimiento de 3ds Max 8 con Vray 1 5
    Por Leandro en el foro Plugins y Scripts
    : 22-09-2007, 05:37
  5. Hardware Consulta: PC para mejor rendimiento en 3ds Max y Vray
    Por jerstringer en el foro Hardware
    : 04-08-2007, 22:03
