    Mas problemas con hair and fur
    Cuando renderizo sin desplazamientos ni reflejos, me renderiza bien, pero cuando renderizo la imagen con todos los objetos y con reflejos y desplazamientos, se me bloquea a menudo en la última fase, en el cálculo de Hair and Fur.
    ¿Es normal con Vray?
    ¿Hay alguna solución o debo renderizar con Hair and Fur de Vray? Gracias por adelantado. Un saludo.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Más problemas con hair and fur
    Tendríamos que ver los parámetros, ya que si dices que se te peta justo en el proceso, puede indicar que has puesto miles y miles de pelos, cuando muchas veces no se es necesario.
    Posibles soluciones:
    1- Render por passes: renderiza el pelo aparte y pon el objeto en modo matte y renderiza con el default mismo del 3dsMax.
    2- Baja la cantidad de pelo o de subdivisiones de suavidad depende de los parámetros. Suerte.
    May 2007
    Toma en cuenta de que hay algunas versiones de los renders que no hacen bien algunas cosas en especifico, habría que verificar tu render así que, va a querer que te metas más afondo con tu render.
    Gracias por la ayuda. YeraY, he conseguido renderizar por partes con Render Elements Hair and Fur, dejando la zona de los objetos en negro, en un render y en el otro sin que aparezca el pelo.
    ¿Cómo monto las dos imágenes, lo puedo hacer con el 3ds Max? O tengo que usar Photoshop? Gracias por adelantado y un saludo.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Lo tienes que hacer con un programa que te permita trabajar con capas:
    -Photoshop.
    Combustion.
    After Effects.
    Etc.
    Si es una estática hazlo con Adobe Photoshop es normal el uso de capas en las producciones yo al principio sacaba todo con un render, pero no es practico y no te da tanto control.
  1. Problemas de render con hair and fur
    Por guerero011 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-03-2012, 11:54
  2. Problemas de colisión con 3ds Max con hair and fur
    Por larmaries en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 26-09-2011, 19:52
  3. Problemas con hair and fur
    Por renoir en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 06-06-2009, 23:00
  4. Problemas con hair and Fur
    Por JulianCP en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-08-2006, 21:13
  5. Problemas con hair and fur
    Por -YeraY- en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-02-2006, 21:35
