Resultados 1 al 10 de 12
    Apr 2007
    Como animar un obeso?
    Hola, agradecería si alguien me puede dar un par de técnicas para animar un obeso, la idea es mostrarlo en una cama de hospital la cual se va moviendo, lo que tendría que hacer este obeso es moverse en la cama y su piel y grasa debe moverse de una manera fofa tal cual un obeso.
    El software que uso es 3ds Max.
    Muchas gracias.
    cerebro de rubik
    Pues lo que estás haciendo es el primer paso, estudia la manera de moverse del personaje (has bocetos, o cosas así) por cuánto tiempo, como reaccionan la cama, los tendidos, y la masa muscular del personaje en cuestión, sino realizas un borrador, no importa que técnica o software uses, sino tienes muy claro lo que pretendes hacer, no podrás realizarlo como es debido. Porque luego vienen problemas como la malla del personaje, los controladores, lo modificadores, o sea, que vas a usar para animarlo, cuál sería el mejor método, pero como te digo, depende de muchas cosas, de tu malla, de cómo está modelado, de si quieres primeros planos, o planos generales, o paneos.
    En fin, te falto más información. Lo primero que tienes que hacer es dibujarlo y luego, estudiar un poco de anatomía.
    Caminando....
    Nadie dijo que fuera fácil. Hay estudios que se pasan meses desarrollando técnicas para poder hacer de una manera semi-automática y más o menos realista.
    Jul 2006
    No sé si ahí trata de obesos exactamente, pero de libros vas a sacar mucha información útil. Este lo quiero conseguir yo y creo que es muy buen material viejo ya igualmente.
    Creación digital de personajes animados (edición 2000 uno y edición 2002 otro)de George Maestri. Saludos.
    Mar 2006
    Hola, agradecería si alguien me puede dar un par de técnicas para animar un obeso, la idea es mostrarlo en una cama de hospital la cual se va moviendo, lo que tendría que hacer este obeso es moverse en la cama y su piel y grasa debe moverse de una manera fofa tal cual un obeso, el software que uso es 3ds Max, muchas gracias.
    Te voy a contestar por dos motivos, primero, porque yo fui obeso (180 kilos) y segundo porque es tu primer mensajes.
    Para animar a un obeso sólo hacen falta dos cosas: dos animadoras.
    May 2002
    Jan en algunos casos con una animadora basta. Burger mírate el modificador Flex de max, si quieres hacer un movimiento que se asocie a la animación del personaje.
    Dec 2005
    Brutal.
    zerlingo
    No registrado
    Dios santo, como anda el mundo.
    Mar 2006
    Brutal.
    Como siempre, pero con cariño.
    Mar 2006
    Jam, por curiosidad:
    -¿cuánto pesas ahora? (si no es mucho preguntar).
    Y otra pregunta:
    -¿dos animadoras? ¿ni una más o ni una menos?
  1. Cómo animar como un bisturí corta un tejido del pulmón
    Por nbanados en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21-07-2016, 16:57
  2. After Effects Cómo animar un texto como si se estuviera escribiendo con teclado
    Por Poxilongui en el foro Postproducción
    Último mensaje: 23-04-2012, 01:02
  3. Cinema 4D Orco obeso
    Por AJR en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 04-11-2011, 18:17
  4. Cómo animar objeto que siga un path como un stroke
    Por arlequin en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-08-2006, 22:18
  5. Cómo animar
    Por CHA-B-TIN en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-05-2005, 12:16
