    Feb 2007
    Problema para abrir la ventana de materiales en 3ds Max
    Buenas tardes foreros. Presiono la tecla del teclado para abrir la ventana de materiales, pero no se abre. También he intentado hacer clic en el icono de materiales y tampoco funciona. Me estoy volviendo loco, ¿alguien tiene alguna solución? Gracias.
    Es posible que el problema se deba a algún fallo en el software o configuración del 3ds Max. A continuación, se presentan algunas soluciones que podrían ayudar a resolver el problema:
    Reiniciar el programa: A veces, un simple reinicio del programa puede resolver el problema. Cierra el 3ds Max y vuelve a iniciarlo.
    Verificar la configuración de los atajos de teclado: Es posible que la tecla que estás presionando para abrir la ventana de materiales no sea la correcta. Verifica que la tecla esté asignada correctamente en la configuración de los atajos de teclado del 3ds Max.
    Restablecer la configuración predeterminada del 3ds Max: Si el problema persiste, es posible que la configuración actual del 3ds Max esté causando el problema. Puedes intentar restablecer la configuración predeterminada del programa. Para hacer esto, ve a la pestaña "Customize" en la barra de menú y selecciona "Load Custom UI Scheme". Selecciona "Default UI" y haz clic en "Load".
    Desinstalar y volver a instalar el 3ds Max: Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, puede que tengas que desinstalar el 3ds Max y volver a instalarlo. Asegúrate de descargar la última versión del programa y verifica los requisitos del sistema antes de instalarlo.
    Esperamos que estas soluciones te hayan ayudado a resolver el problema con la ventana de materiales en el 3ds Max.
  1. 3dsMax Problema al abrir ventana de seteo del render en 3ds Max 9
    Por esanti en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 08:57
  2. Implorando no me deja abrir la ventana de renderización
    Por luito en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-03-2009, 11:59
  3. Cerra y abrir ventana veneciana 3ds Max
    Por locomax en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 10-05-2007, 22:38
  4. Problema con ventana materiales y Brazil rio
    Por Calvin en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-09-2005, 02:19
  5. Abrir ventana en coordenadas exactas con Dreamweaver
    Por pp en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 05-02-2003, 00:17
