    Mar 2007
    Problemas para instalar 3ds Max después de formatear el ordenador
    Hola chicos/as, tuve que formatear el ordenador pues con el Windows home parece que no funciona muy bien el 3ds Max, ahora no soy capaz de instalarlo de nuevo. ¿Alguien puede ayudarme? Lo agradecería mucho, gracias.
    Última edición por 3dpoder; 06-04-2023 a las 21:18
    Para solucionar este problema, hay varias cosas que puedes intentar:
    Comprueba que tu ordenador cumple con los requisitos mínimos del sistema para ejecutar 3ds Max. Si tu ordenador no tiene suficiente RAM, espacio de almacenamiento o capacidad de procesamiento, es posible que tengas problemas para instalar o utilizar el software.
    Descarga la última versión de 3ds Max desde la página oficial de Autodesk y asegúrate de que tu sistema operativo esté actualizado. Si has instalado una versión anterior de 3ds Max en un sistema operativo antiguo, es posible que encuentres problemas de compatibilidad.
    Desactiva temporalmente tu software antivirus y firewall durante la instalación, ya que pueden bloquear el acceso de 3ds Max a ciertos archivos o carpetas.
    Si sigues teniendo problemas para instalar 3ds Max, intenta realizar una instalación limpia del sistema operativo en tu ordenador. Esto eliminará cualquier archivo corrupto o dañado que pueda estar afectando a la instalación de 3ds Max.
    También puedes intentar buscar soluciones en la comunidad en línea de usuarios de 3ds Max, como foros y grupos de Facebook. Puede que otros hayan encontrado soluciones similares a tu problema y puedan ayudarte a resolverlo.
    Si nada de esto funciona, considera ponerte en contacto con el soporte técnico de Autodesk para obtener ayuda adicional. Es posible que puedan proporcionarte una solución específica para tu problema.
    Esperamos que estos consejos te ayuden a instalar 3ds Max correctamente en tu ordenador. Recuerda que siempre es importante mantener tu sistema actualizado y utilizar software legítimo para evitar problemas de compatibilidad y seguridad.
  1. 3dsMax Tengo problemas para instalar Onyx en 3ds Max después de formatear mi máquina
    Por mensajero76 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-04-2023, 09:48
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06-04-2023, 08:30
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 05-04-2023, 22:09
  4. Problemas con modelado 3d para después imprimir en 3d
    Por encaboyebra en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-11-2011, 05:38
  5. Sugerencias con fume FX después de instalar
    Por raja86 en el foro Plugins
    Último mensaje: 02-12-2008, 17:10
