Mensaje de error versión obsoleta
    Aug 2003
    Aún no he podido configurar el HDRI de Brazil. Baje el archivo de la página de Brazil, para empezar, tienen dos archivos repetidos (*.bmi), cuando inicio el 3dsmax me sale un mensaje de versión obsoleta. Qué estoy haciendo mal.
    Thumbs up Problemas comunes al configurar un HDRI en Brazil para 3ds Max
    El mensaje de versión obsoleta al iniciar 3ds Max suele aparecer cuando los archivos del motor de render Brazil no corresponden con la versión del programa que estás usando. Los archivos *.bmi que mencionas son plug-ins de materiales o utilidades que Brazil instala en la carpeta de 3ds Max, y tener duplicados o versiones distintas puede provocar conflictos en la carga del motor.
    Qué hacer con los archivos duplicados
    Primero, identifica cuál de los archivos *.bmi pertenece a la versión más reciente de Brazil. Puedes hacerlo viendo la fecha o el número de versión desde las propiedades del archivo. Una vez localizado, deja solo ese en la carpeta plugins de 3ds Max y elimina o mueve los duplicados a otra carpeta fuera del directorio de trabajo.
    Comprobación de compatibilidad
    Brazil R/S dejó de actualizarse hace varios años, por lo que si estás usando una versión moderna de 3ds Max (por ejemplo, 2022 o posterior), es probable que el plugin no sea plenamente compatible. En ese caso, podrías optar por instalar una versión de prueba de 3ds Max más antigua (como 2014–2016), donde Brazil aún funcionaba de forma estable, o bien usar otro motor como V-Ray, Arnold o Corona, que gestionan HDRIs de forma más directa.
    Configuración del HDRI paso a paso
    • Crea una luz tipo Skylight y, en el mapa de entorno, asigna tu HDRI.
    • Asegúrate de usar un formato HDR o EXR con rango dinámico real.
    • En la ventana de materiales, usa un Environment Map si el motor lo requiere.
    • Ajusta la exposición y orientación del mapa desde el slot de entorno o desde el render setup de Brazil.
    • Haz una prueba de render con Global Illumination activado para verificar que el HDRI ilumina correctamente la escena.
    A veces, configurar Brazil en 3ds Max se siente como intentar revivir un clásico, brillante en su época, pero con achaques de compatibilidad. Eso sí, cuando arranca, el resultado sigue siendo oro renderizado.
  1. Faceworx da mensaje de error not available
    Por oscarmena en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 23:36
  2. 3ds Max Reactor: mensaje de error has Mass but no volume, unexpected error may occur
    Por kinoxcrack en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 10:02
  3. Impresoras 3D Mensaje de error CR-10 Smart
    Por LuigiHyde en el foro Impresoras 3D
    : 20-06-2022, 07:11
  4. Mensaje de error en 3dStudio Max 6
    Por luisperezp en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-03-2006, 20:16
  5. Extraño mensaje de error
    Por Leandro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-09-2005, 23:42
