Resultados 1 al 10 de 33
    Jan 2007
    Modelado de esta cubiertadigo hacerlo la altura y su pendiente
    Hola muy buenas estoy intentado aprender 3d, estoy haciendo una casa en 3d, pero cuando he llegado al tejado me quedado pillado, no sé cómo se hace.
    Y quería saber cómo la hacéis vosotros?
    Que trucos usáis?
    Esta es mi cubierta en planta, pero ya no se pasarla a 3d.
    Alguna recomendación.
Nombre: dibujoud5.jpg
Visitas: 12818
Tamaño: 99.1 KB
ID: 155103muchas gracias y saludos.
    Espero vuestra ayuda.
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 23:23 Razón: Adjuntar imagenes al foro
    Nov 2004
    Hay un tutorial en el sitio oficial de 3ds Max. Pero yo no lo haría acomo esta ahí. Si te digo como lo hago yo te demayas. Lo hago en Archicad y lo exporto al max. El Archicad tiene una poderosa herramienta para techos. Otra manera?
    Proba con polilines y modificador de superficies, pero yo lo haría con el archi. Saludos.
    Donde dice polilines debe decir Splines.
    Última edición por SuperMax; 03-03-2007 a las 03:21 Razón: error
    No somos nada...ni siquiera parientes!
    Aug 2005
    Solo tienes que elegir los vértices que quieras poner a cierta altura y moverlos, ahora no tengo aquí el AutoCAD y no recuerdo cuál era el comando, pero si te haces una caja de esa altura y la pones sobre el vértice a mover ya la puedes usar de referencia.
    Selecciona todos los vértices a mover a esa altura o las aristas que están en medio de las dos aguas. Suerte.
    Jul 2003
    Otra opción es con 3dface y haciendo caras de 4 lados en AutoCAD, luego seleccione los vértices y vas desplazándolos enz a la altura que toque.
    No es muy práctico usar AutoCAD para eso, es mucho más rápido usar 3dstudio, creo yo. Saludos.
    Timmy!!
    Jan 2007
    Muchas gracias por las respuesta, después de leer que Archicad te calcula la automáticamente, me he puesto ha buscar y he encontrado un programa para mí mejor, por mejor compatibilidad con AutoCAD, claro, es de la misma casa de AutoCAD se llama ADT, ese también te la calcula. Gracias y saludos.
    Mar 2007
    Hola, desde ayer sigo con la dichosa cubierta:
    -Como haces tu las cubiertas en Cad, para que luego no te den problemas en el max?
    -Y como exportas con 3ds o (*.dwg), he leído que es mejor con dwg siguiendo unos parámetros, pero que parámetros?
    -Porque ha mi uno de las formas en las que he hecho ya la cubierta, ha sido con 3dcara y se me da la vuelta en el 3d, en unos lados se ve y en otros ¿no?
    -Como solucionáis esto?
    -También he leído que con la variable facetres si se utiliza 3ds, para exportar, si se utiliza dwg ¿no?
    -Y con la variable isolines ¿no?
    Por favor ayuda estoy echa un lío.
    Apr 2006
    Hola, ahí me puse unos minutos con tu tejado, claro que sín los planos originales y las alturas, poco se entiende que hay ahí, pero no es difícil con 3ds Max. Un saludo.
    Última edición por TBC3D; 28-01-2008 a las 13:00
    Mar 2007
    Muchas gracias, la has hecho con max? Los pasos que yo seguiria, seria en planta dibujar todos los aleros con Spline, sin iniciar forma nueva, luego convertirlo en malla editable y con la altura que nos la dan en el alzado subiría los vértices.
    Lo has hecho así, me gustaría saber si como yo lo hago es la mejor forma, o hay alguna mejoré.
    Y lo que me trae de cabeza es cómo hacerla en AutoCAD?
    Por favor, que me lo diga alguien los pasos a seguir para hacer el solido modelado de esta cubierta en AutoCAD.
    Aunque creo que todos la hacéis en 3dsmax u otros programas ¿no? Saludos.
    Apr 2006
    Hola, intentaré explicártelo con los pasos. Un saludo.
    Mar 2007
    Hola TBC3D: Hola, intentaré explicártelo con los pasos. Dices, pero lo has mandado a algún sitio o es que no está ha dado tiempo todavía? Muchas gracias.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 31-03-2021, 12:03
  2. Modelado de cubierta tejado en 3ds Max
    Por jimefer en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-06-2011, 19:51
  3. Modelado cubierta curva
    Por ana.hevia en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-02-2010, 02:17
  4. Sugerencias sobre modelado de formas curvas con pendiente
    Por Cocosoftarq. en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-04-2009, 20:45
  5. Cómo le digo a Blender donde esta Python
    Por 3Dekix en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-04-2007, 23:08
