var RELPATH = "showthread.php?t=44435"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Curvas suaves en extrusión que no es isolines
    Jan 2006
    Autocad Curvas suaves en extrusión que no es isolines
    Hola, estoy tratando de extruir un objeto que contiene un arco, pero este en la extrusión me queda muy anguloso, he probado a cambiarle las isolines y facetres, pero llego a la coclusión de que estas dos son para representación, surftab tampoco me sirve.
    ¿Cómo puedo darle más puntos que los 16 por defecto a una curva para que sea suave en la extrusión? ¿Cuál es la orden de AutoCAD? Gracias.
    Jan 2006
    Después de 5 horas haciendo pruebas y pruebas sin resultado, y de varias llamadas un sabio del 3d me ha dado una solución directa y valida, aunque supongo que, no será la única, la a punto para el futuro la gente que utilice el buscador.
    Con esta opción se soluciona el facetado y no hace falta tocar ni facetres, ni isolines, ni revista, ni splinesegs, ni nada de nada.
    Basta con bajar en el importador de 3ds Max de AutoCAD drawing.dwg, en la pestaña geometry/ Surface Deviation for 3d solids y ponerlo a 0.001, (un milímetro en caso de estar el unit setup en metros).
    Ála, espero que le sirva a alguien tanto como a mí, saludos.
  1. Baja extrusión o extrusión insuficiente
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 17-05-2023, 20:05
  2. XSI Problemas con la extrusión y suavizado de curvas en Softimage
    Por JEOGIOMAR en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 08:43
  3. Algoritmo para la extrusión de curvas
    Por CrashOverride en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 12-11-2015, 16:16
  4. Problema con isolines en plano de tuberias
    Por Francia80 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 21-01-2013, 13:08
  5. Sombras suaves
    Por kikesan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-09-2010, 15:50
