    No Motion Capture
    Mar 2006
    Realflow Atraccion de particulas en real flow
    Quiero hacer que un liquido caiga sobre otro y genere un logotipo en real flow. Tengo una base de agua tipo pileta ya lista, eso sería agua.
    Tiro un chorro desde otro emisor, que vendría a ser algo tipo aceite, este cae sobre el otro agua, se mezcla un poco, y después vuelve a la superficie y arma un logotipo.
    Hice el logotipo en una geometría obj y la importe al RealFlow, le puse un object field como velocity y más o menos funciona, pero las partículas no me generan la forma bien, y hay muchas que me las repele.
    Es la primera vez que trabajo con real flow y la verdad estoy medio desesperado.
    Si alguien me puede tirar una punta de algo que me sirva o de dónde sacar información, estuve buscando, pero no encuentro esto en particular. Saludos de Martin.
    Burninating albion
    Puedes usar drag y activarlo cuando tus partículas estén empezando a formar el logotipo. O jugar con los valores del object field. ¿por qué lo has puesto en velocity por cierto?
    Y a ver, también puedes probar a poner un k_sped daemon con limit and kep en yes y el límite mínimo en 0 y el máximo lo animas (según la velocidad de las partículas que veras en las estadísticas) para que vaya progresivamente hacia 0.
    A ver si te sirve.
    La cosa con el object field o el magic, es que las partículas tienden a oscilar alrededor del objeto, por eso se necesita algo de drag. Igual inténtalo con el magic que quizás te sea más fácil de controlar, lo pones que elija caras aleatorias y haces pruebas.
    E moet roeien met de riemen die je hebt.
    No Motion Capture
    Mar 2006
    Me ayudó mucho gracias, pero hay alguna forma de las partículas llenen el objeto que yo quiero, no que oscilen alrededor?
    Burninating albion
    Emitiendo desde el interior del objeto (empezar a emitir cuando las partículas oscilan), o tal vez puedas hacer que el objeto tenga interacción con las partículas sólo en su cara interna, para que se queden atrapadas.
    Ya nos enseñaras las pruebas.
    Sep 2005
    Creo que con el magic puedes hacer lo que quieres.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 15-09-2010, 01:43
  2. Buenos tutoriales de Krakatoa real flow y otras partículas
    Por sickboy en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 23-03-2010, 16:28
  3. Real flow
    Por jessyca en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 06-03-2010, 22:30
  4. Real flow 4
    Por mariano2cv en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 04-09-2006, 22:05
  5. Cómo se logra que colisionen las partículas en una malla en real Flow
    Por Jotagari en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 24-01-2006, 05:47
