¿Cómo puedo pasar un archivo de Cinema 4D a formato .dwg?
Cinema 4D es un software de modelado y animación 3D que no es compatible directamente con el formato .dwg utilizado en AutoCAD. Sin embargo, puedes exportar tu modelo de Cinema 4D en un formato que AutoCAD pueda importar.
Una opción es exportar tu modelo en formato .fbx o .obj desde Cinema 4D, ya que son formatos compatibles con AutoCAD. Una vez que hayas exportado tu modelo en uno de estos formatos, puedes importarlo a AutoCAD y guardarlo como un archivo .dwg.
Para exportar tu modelo en Cinema 4D como .fbx o .obj, sigue los siguientes pasos:
- Selecciona el objeto o objetos que deseas exportar.
- Ve al menú "Archivo" y selecciona "Exportar".
- En la ventana emergente "Exportar", selecciona "Formato FBX" o "Formato OBJ" en la lista desplegable "Tipo de archivo".
- Selecciona la ubicación donde deseas guardar el archivo y dale un nombre.
- Haz clic en "Guardar" y se exportará tu modelo en formato .fbx o .obj.
Luego, para importar el archivo a AutoCAD, sigue los siguientes pasos:
- Ve al menú "Insertar" y selecciona "Importar".
- En la ventana emergente "Importar archivo", selecciona el tipo de archivo que deseas importar.
- Navega hasta la ubicación donde guardaste el archivo exportado desde Cinema 4D y selecciónalo.
- Haz clic en "Abrir" y el modelo se importará en AutoCAD.
- Guarda el archivo como un archivo .dwg.
Ten en cuenta que es posible que debas realizar algunos ajustes en el modelo después de importarlo a AutoCAD para asegurarte de que todo esté en la escala correcta y se vea como deseas.
