Resultados 1 al 10 de 12
    Alberto pa servirle
    Capas: Vray efectos vpost
    Por más que he buscado no logro encontrar la solución y seguro que alguno de vosotros sabe cómo resolver una cosa tan sencilla:
    Tengo una escena Vray y quiero aplicarle efectos luminosos en vpost, pero en Vray no me deja, así que, tendré que renderizar en Vray y aparte los efectos en Scanline. El problema es que no sé cómo configurar la imagen de salida para que en el (*.tga) me haga la máscara del efecto respectando la opacidad de los objetos que están delante de ese efecto (por ejemplo, si tengo una columna delante que no me renderice los efectos). Muchas gracias.
    Espero no repetir tema, si ya se ha hablado de esto pido disculpas.
    Que efectos del vpost no te deja¿Explícate y te ayudaremos.
    Yo ahora mismo estoy renderizando varias animaciones con el VIZ 2007+ Vray en el que hay efectos de Glow asignados a ID de objeto y material y sin problemas. Saludos.
    Alberto pa servirle
    Vaya, tal vez sea que mi versión de max y Vray no es de las más modernas y hasta entonces Vray no era compatible con vpost, supongo.
    Tengo max 5 y Vray 1.09.
    Exactamente el efecto que quiero aplicar es un highlight y un Glow.
    Veré que pone en la documentación de Vray al respecto. Muchas gracias.
    Tienes claro que aparte de activar el efecto tienes que, asignar bien los canales id de objeto o de material. Saludos.
    Alberto pa servirle
    Si, totalmente. Pruebo primero en Scanline y da resultado, luego cambio a Vray y el programa da error al ejecutar el vpost.
    No hay forma.
    Has probado sin el video mensaje? Lo que no recuerdo es si la versión 5 del 3ds Max se le podía aplicar los effects sin el videopost.
    Alberto pa servirle
    Como bien dices, Fidelmg, se puede asignar efectos de Glow y demás sin pasar por el vpost, pero solo a luces omni o direct. Voy a hacer pruebas y sopesar si no se alarga mucho el tiempo de render (ya que hay más de 15 destellos), pero me parece buena idea (aunque en un principio la deseché) y además funciona con Vray. Mil gracias.
    Mil gracias.
    Eso no es cierto, puedes asignar efectos de Glow a cualquier cosa en el 3ds Max, solo que tienes que configurar el Glow para ser asignado a determinado canal de objeto o canal de material.
    Mañana te publico unos settings y una explicación más detallada.
    Pero poder, se puede. Saludos.
    Alberto pa servirle
    Sin tener que pasar por vpost y a todo tipo de objetos? Vaya, interesante. Echaré un vistazo a la ayuda de max, otra vez. Gracias de nuevo.
  1. Renderizar Vray por capas
    Por Aernur en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-07-2011, 13:35
  2. Renderizar capas con Vray
    Por Fenips en el foro Infografía General
    Último mensaje: 08-10-2009, 19:34
  3. Problema fade glow con vpost
    Por acortes en el foro Postproducción
    Último mensaje: 10-06-2009, 16:44
  4. After Effects Render por capas con Vray
    Por creativision en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-03-2009, 12:52
  5. Render por capas en Vray
    Por Lesak en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 20-08-2008, 23:35
