var RELPATH = "showthread.php?t=43097"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> [3dsMax] Error de bloqueo en 3dsMax: szmodname: hungapp
    Jun 2002
    Error de bloqueo en 3dsMax: "szmodname: hungapp"
    Hola, en ocasiones 3ds Max se bloquea y en el reporte de error aparece: "szmodname: hungapp". ¿Alguno de ustedes ha experimentado este problema antes?
    Estoy utilizando Windows XP y hasta ahora solo me ha ocurrido con 3ds Max 9, aunque he visto en internet que también ha ocurrido con otros programas. Supongo que esto puede deberse al sistema operativo o a algún controlador. He intentado actualizar los drivers de mi tarjeta gráfica y tarjeta de sonido, así como el sistema operativo de Windows, pero aún no he resuelto el problema.
    Realmente no sé qué más hacer y no quisiera tener que formatear e instalar todo de nuevo. ¿Podrían ayudarme con alguna sugerencia? ¡Gracias y saludos!
    El error "szmodname: hungapp" en 3dsMax indica que el programa se ha bloqueado y no responde. Este problema puede ocurrir por varias razones, como problemas de compatibilidad, controladores de dispositivos obsoletos o corruptos, falta de espacio en el disco duro o conflictos de programas.
    A continuación, te presento algunas posibles soluciones que podrían ayudarte a resolver este problema:
    Actualiza 3dsMax: Asegúrate de tener la última versión de 3dsMax instalada en tu sistema. A menudo, las actualizaciones contienen correcciones de errores y mejoras de rendimiento.
    Actualiza los controladores de dispositivos: Asegúrate de tener los controladores más actualizados para tu tarjeta gráfica, tarjeta de sonido y otros dispositivos relevantes. Puedes descargar e instalar los controladores más recientes desde el sitio web del fabricante.
    Verifica la compatibilidad: Asegúrate de que tu versión de 3dsMax sea compatible con tu sistema operativo y hardware. Consulta la documentación de 3dsMax o el sitio web del fabricante para obtener más información sobre los requisitos del sistema.
    Desactiva los programas en segundo plano: Desactiva temporalmente cualquier otro programa que esté ejecutándose en segundo plano. A veces, los conflictos de programas pueden provocar que 3dsMax se bloquee.
    Libera espacio en el disco duro: Asegúrate de tener suficiente espacio en el disco duro para que 3dsMax pueda funcionar correctamente.
    Restaura la configuración de 3dsMax: Restablece la configuración predeterminada de 3dsMax para solucionar problemas de configuración.
    Reinstala 3dsMax: Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que debas reinstalar 3dsMax para solucionar el problema.
    Espero que estas sugerencias te ayuden a solucionar el problema con 3dsMax. Si aún tienes problemas, no dudes en buscar más información en los foros de 3dsMax o en contactar al soporte técnico de Autodesk.
  1. 3dsMax 3dsMax error: Startup Failure Detection
    Por Bot-3dsMax en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-04-2023, 13:38
  2. 3dsMax Error de ObjectDBX al cargar 3dsMax
    Por harin en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-04-2023, 09:08
  3. 3dsMax Error de Raytracer al renderizar en 3dsMax y Vray
    Por Herflo_MX en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 11:38
  4. 3dsMax Error reflexión de luz escena interior 3dsMax
    Por ragaarq en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-09-2021, 09:09
  5. 3dsMax me genera este error
    Por cronomagic en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-05-2006, 09:53
