    Sep 2006
    3dsmax Problema con plugin simbiontmax en max 9
    No puedo puedo poner el plugin de simbiontmax, para usar las texturas generadas por dark tre. Baje la versión más nueva del plugin para la versión de max 9, y cuando corro el max me salta un error, que dice que fallo al iniciarse el simbiont9.dlt, porque intenta tener acceso a una dirección no valida.
    A un amigo le saltaba el mismo error cuando intento instalar Vray.
    Alguien por hola sabrá cual es la falla, o que está generando el problema.
    Y todavía mejor la solución.
    Administrador
    Explica como lo instalaste, podría estar allí el fallo.
    Sep 2006
    Lo hice de las dos formas que se puede, instalándolo con el instalador que rae donde le marcas la carpeta del 3ds Max 9, y la otra es la forma manual que es copiando y pegando el archivo simbiont9.dlt en la carpeta Autodesk\3ds Max 9\plugins y.
    El archivo Simbiont, CFG en Autodesk\3ds Max 9\plugcfg.
    De las dos formas me sale el mismo error.
  1. 3dsMax Problema al instalar el plugin BerconMaps
    Por AssurDib en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-06-2020, 00:29
  2. Problema plugin ray fire
    Por altair_117 en el foro Plugins
    Último mensaje: 04-12-2010, 05:54
  3. Problema con plugin Ivy
    Por kiyako en el foro Plugins
    Último mensaje: 04-06-2010, 14:14
  4. Problema con plugin
    Por carteldesanta en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-03-2007, 22:44
  5. Problema con el plugin RPC para 3ds Max 9
    Por BNEK@RT en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 03-11-2006, 21:18
