    Nov 2006
    3dsmax Asignar textura a un booleano
    Hola a todos, soy nuevo en este foro y estoy en proceso de aprendizaje de 3dsmax8. Quisiera que me ayudarán con una duda que tengo.
    Yo tengo un objeto formado por varias piezas a través de un booleano add, ahora yo quiero asignarle texturas a cada sección en particular, pero cuando le asigno una textura se la asigna a todo la figura.
    ¿Cómo puedo hacer esto?
    Si alguno ha trabajando antes en flash. ¿Cuál sería el equivalente a un movie clip en 3dsMax? Ocómo puedo agrupar objetos de tal forma que pueda editarlos fácilmente sin desagruparlos.
    Agradezco su valiosa colaboración.
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Para hacer eso tienes que darle id a cada polígono que quieres texturizar, luego creas un material multiobjeto y le das una id a cada polígono, esa es la forma.
    Se hace así:
    1.-pasas la figura a editpoly.
    2.-seleccionas una parte de polígonos que quieras que sea de un material en especifico.
    3.-con los polígonos seleccionados bajas la barra de edti poly y busca donde dice polygon properties y le das una identidad (id) al esos polígonos.
    4.-haces lo mismo con el resto de polígonos.
    5.-creas un material mult/sub-object y le das la cantidad de materiales que necesitas según la cantidad de polígonos con id que tienes y vas haciendo los materiales.
    6.- A cada material le das la id del polígono que corresponde y luego le aplicas el material y listo.
    Se entendió?
  1. Blender No funciona booleano
    Por MoviendoVertices en el foro Infografía General
    Último mensaje: 29-11-2012, 16:47
  2. Problema con multi sub-object a un booleano
    Por bemol en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-12-2008, 21:33
  3. Problema con booleano
    Por diecamo en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-12-2006, 06:11
  4. Comando boolean booleano
    Por perolo en el foro Modelado
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 23-06-2005, 01:43
  5. Booleano en spline
    Por MatrixMercury en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-10-2004, 00:21
