Resultados 1 al 10 de 10
    3dsmax Letras que gotean
    Hola a todos, quiero hacer que unas letras goten sangre, como si hubieran sido bañadas en un liquido espeso, o recién pintadas, no tengo mucha idea de partículas. Lo he intentado con Particle Flow (uso max), y en RealFlow, pero no he conseguido algo parecido a un goteo, he mirado un montón de tutoriales, y casos semejantes, pero no llego a ningún resultado ni medio satisfactorio, agradecería un mucho si alguien puede orientarme un poco. Muchas gracias por vuestra atención.
    Nov 2005
    Letras que gotean
    Bueno, esta inbteresante el trabajo, hay un tutorial de hayan Mckay en la página de gotas, como de lluvea en Particle Flow tu en una parte hay como agua goteando.
    Letras que gotean
    Gracias por la información, le voy a echar un vistazo ahora mismo.
    Burninating albion
    Letras que gotean
    Yo te puedo echar una mano con lo de RealFlow. ¿Cómo lo has intentado? A mí se me ocurren varias formas de hacerlo dependiendo del detalle que quieras.
    E moet roeien met de riemen die je hebt.
    Letras que gotean
    Hola. Lo he intentado (en realfolw) haciendo que las letras sean el emisor, y aplicadole una fuerza de gravedad, pero así las partículas no se pegan a la superficie del objeto, y lógicamente tampoco gotea, quizá sea que no he ajustado bien las propiedades del liquido, adames el cochino RealFlow me casca con una facilidad pasmosa.
    Letras que gotean
    Se ma olvidaba, no necesito mucho detalle, la verdad es que en realidad es una pijada que me pidió un amigo, pero me pareció una buena excusa para salsear con sistemas de partículas y aprender un poco.
    Burninating albion
    Letras que gotean
    Pues igual mejor el Particle Flow entonces.
    Letras que gotean
    De todas formas, con RealFlow, ¿habría alguna manera de decirle a las partículas que tiendan a pegarse al objeto? Con Particle Flow si he logrado algo parecido, pero en Real Flow no sé cómo.
    Burninating albion
    Letras que gotean
    Si, hay un parámetro que se llama stick en el particle interaction del objeto, hay que subirlo mucho y bueno, puedes bajarlo con ua expresión o una curva curva suavizada para que se desprendan las partículas.
    También puedes usar el demonio object field + drag (para que no orbiten las partículas). Saludos.
    Letras que gotean
    En cuando tenga un rato haré pruebas con lo que me comentas. Muchas gracias.
  1. Letras en 3ds Max
    Por Dexter en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-02-2009, 08:45
  2. Letras que se llenan con liquido y luego gotean
    Por daimaku en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 23-10-2008, 19:36
  3. Letras con nieve
    Por Kratos_6 en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-11-2006, 18:47
  4. Letras Blur
    Por patagon_net en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-07-2005, 17:00
  5. Letras
    Por jark en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-10-2004, 15:17
