    Para que sirve reflection-refraction en vray10903g?
    Para qué sirve reflection/refraction etc environment, en la parte del environment del vray10903g pues si se pone un environment arriba, se supone que los materiales que reflejan deben reflejar dicho environment.
    Para que sirvereflection-refr en vray10903g?
    Hola. Como supongo ya sabrás sirve para que se refleje ese mapa y no el que posiblemente tengamos en el entorno de 3dsmax. Pero sólo se sustituye en materiales Vray o en materiales que tengan asignado como mapa de reflexión/refracción. Vraymap.
    Un caso en que esto es muy útil es en el de situar un edificio en su entorno real, en que no sirve un entorno esférico o cilíndrico.
    En el entorno de 3dsmax situamos la imagen que servirá como fondo real. Pero sí, por ejemplo, tenemos objetos reflectantes como ventanas, reflejaran la imagen del entorno de 3dsmax, cosa que no es correcta porque los objetos reflejados deben estar en la zona en que está el observador y no en la parte posterior del edificio.
    Con esto no quiero decir que siempre se deba reflejar lo que verdaderamente hay en el entorno real (cosa que por otra parte, no supondrá mucho mayor esfuerzo), sino que, cabe la posibilidad de reflejar un bitmap que dará mejor el pego que el que aparecerá como fondo de la imagen final.
    Con esto podemos ahorrarnos en determinados casos, el crear objetos para que se reflejen. Un saludo de Vicente.
  1. Vray 3.2 me sirve tanto para Sketchup y 3ds Max?
    Por sapito2015 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-11-2017, 17:42
  2. Refracción extraña en vidrio Vray
    Por AMA en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-06-2011, 14:55
  3. Cristal Vray refracción
    Por viciota en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-08-2010, 09:52
  4. Vray esto para que sirve
    Por yameconoces en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-01-2010, 13:45
  5. Problema con refracción cristal Vray
    Por manorastroman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-11-2009, 22:14
