Resultados 1 al 10 de 21
    Como conseguir un cielo en 3d?
    Hola, de dónde saco texturas de cielos 3d, o algún plugin que lo haga. Gracias, un saludo.
    Eso se arregla en pospo..
    Apr 2003
    Esta respuesta se la dedico a dumdum y a Cabfl, es broma. Creo que te refieres al max, por lo que es una pena que no puedas disfrutar del Skytracer de LightWave que te los genera automáticamente.
    De todas formas, el Skytracer puede exportarlos a bmp o (*.jpg) para que los uses como textura de una esfera que simule el cielo en 3dsmax. Saludos de Vector.
    May 2003
    Si tienes una cámara digital, (cosa que cada vez creo más necesario) puedes salir a la calle y fotografiar el cielo que más te convenga. Después lo pasas a imagen jpg. (por ejemplo) y la asignas a un cilindro con las normales hacia dentro o a una esfera.
    lodon...
    Como ya te dije, el DreamScape para cielos 3d. Aunque no sé si la versión 2 mantendrá su asqueroso motor de render o dejara usar cualquiera. Voy a buscar la página de fotografías de 360 euros de cielos. Saludos.
    Tengo una ligera sensación de deja-vu, porque será suerte, Tonpe.
    Administrador
    Una buena opción es este magnífico programa llamado Terragen y, además es gratuito. Un saludo de Shazam.
    Bueno gracias a todos por vuestras respuestas, siempre sois de una gran ayuda. Un saludo.
    En cuanto a texturas: en www.1000skies.com tienes unos cuantos. En los CD de panorámica & skies tienes muchos. Saludos de Drakken rotor.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola. Usar los mapas de Skytracer de LightWave en un domo en 3d studio sería una buena opción, pero vas a tener que lidiar con el mapeo sobre el hemisferio que uses para este fin el cual debería guardar relación con el que género Skytracer, en última instancia estaríamos en la misma situación que usando cualquier fotografía de cielos.
    Yo no sé si los scripts de 3dsmax 3 funcionan en las versiones posteriores o si las versiones 4 y 5 incluyen estos scripts (al menos yo no lo tengo ni en 4 ni 5) pero había un script en max 3 que se llamaba environment generador que si bien no eran tan realista como el que muestra Shazam con el Terragen o los que genera el Skytracer de LightWave, eran bastante buenos. Desde el script podías ajustar nieblas y nubes volumétricas, hacer tierra, agua o ambas etc.
    Trata de conseguir este script (en caso, repito, de que sea funcional en las versiones posteriores a max 3, creo haberlo usado en max 4 pero no puedo asegurarlo). Suerte.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Ah. Si interpreto la pregunta de otra manera como, por ejemplo: cómo lograr generar nubes en 3d para sobrevolarlas o algo así, tienes que usar la Volumetric Fog, pero al ser ésta insensible a la iluminación y no producir sombras ni auto sombrearse, no da un efecto convincente. De hecho, las nubes que genera el script que cite lo hace a través de este sistema y quizás no logra el realismo necesario debido a la ausencia de sombras.
  1. Cómo poner un cielo de 360 en 3d
    Por Adesck en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2016, 14:15
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 20-09-2013, 16:17
  3. Cómo hacer un cielo de mañana
    Por Alex-AS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-03-2006, 18:11
  4. Cómo hacer un cielo
    Por Pyr0s en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 06-11-2005, 07:40
  5. Cómo animar el cielo
    Por granolito en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 05-05-2003, 22:55
