    antes josem
    3dsmax Problema de escalas para mapping en max
    Buenas. Tengo un problema con escalas dentro de 3ds Max. Es un problema muy típico que supongo que, os habrá pasado muchas veces.
    Tu tienes dos objetos. Por ejemplo, dos trozos de pared, o dos trozos de superficie, que provienen quizás de escenas distintas. A los dos le aplicas el mismo mapping juntos o por separado da igual, por ejemplo, caja 100,100,100. Y lo que para uno es 100 correctamente, para otro es la mitad de esos 100, o la décima parte de esos 100 dentro de la escena. Así que el mapping les afecta de forma totalmente diferente. Es como si tuviesen diferente información en su escala. He probado varias cosas sin resultado y normalmente he tenido que arreglarlo cambiando el tamaño del mapa.
    Seguiré probando porque tengo una escena grande y paso de hacerlo uno por uno. Si alguien supiera o supiese. Saludos.
    antes josem
    Bueno ya lo he podido solucionar, con el restablecer Xformar dentro de las utilidades. Sabía que era algo de eso, pero no atinaba con la herramienta adecuada. Aunque en algunos casos me da problemas. Me deja la malla hueca, o sea, vuelve locas las normales. Nada que no se solucione seleccionando caras y unificando normales. En fin, la luchilla de cada día. Saludos.
    Última edición por Jose M.; 23-11-2006 a las 21:54
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 07-05-2012, 05:21
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-04-2011, 20:15
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 21-05-2010, 00:47
  4. Problema flatten mapping
    Por Rayado en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-05-2007, 01:46
  5. Problema escalas en AutoCAD
    Por javierca en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 17-10-2004, 04:28
