Resultados 1 al 10 de 16
    Aug 2005
    Problema max 9 Vray 1-5 rc3
    Tengo un problema tengo instalado max 9 con Vray 1.5 rc3, después de trabajar un rato y activar el sahde mode sale un error y se cierra el programa.
    Ayuda?
    Aug 2005
    Hola, lo tengo instalado tal cual como tu lo tienes y no me presento ningún error. No habrás cambiado algo más en el sistema? Suerte.
    EXA
    The architect surfing the matrix!
    www.methanoia.com
    Sep 2005
    Hola acabo de instalar Vray 1.5rc3 pero tengo el problema que cuando activo el show map viewport no se ve o sea que los materiales no aparecen en las vistas alguien sabes por qué?
    Registralo.
    davidoso
    Aug 2006
    Hola qué tal, yo me instale el 3ds Max 9 de 32 bit, y reinstale el Vray 1.5 rc3 para max 9 de 32 bits, cuando registro el Vray reconoce el keygen la clave de registro, en la carpeta chaops grup, pero cuando intento cargar en el max el render no lo reconoce, en la paleta de luces esta cargado el plugin como luz Vray 1.5 rc3 pero al darle f10 me dice que el Vray esta sin licencia.
    Reinstale varias veces el max y el Vray y nada, si alguien puede ayudar a instalar bien o conoce de Vray versión completa, creo que está fallando en el vrlserver, puesto el Vray que me baje no lo tensi solo tenía el instalador y el keygen. Gracias espero sus ayudas.
    Mar 2007
    Pues al parecer tienes un problema con el registro de la licencia. Pon el Vray como motor principal en el cuadro de render (en la primera pestaña, hasta abajo) luego picale a renderer y comprueba que el Vray te pide el nombre de la ordenador. Ponlo igual que como lo tienes en mi PC e intenta abrirlo de nuevo, pero con el vrlserver corriendo. Checa bien tus pasos.
    May 2007
    3dsmax Problema max 9 Vray 1-5 rc3
    mortal kombat oye por favor necesito el Vray para el 3ds Max 9 por favor mándamelo al e-mail por favor diegoalejocr@hotmail.com gracias you por favor te lo recomiendo.
    May 2007
    Hola por favor necesito el Vray del 3ds Max 9 por favor urgente enviámelo por favor a mi e-mail diegoalejocr@hotmail.com gracias.
    Aug 2006
    Borrar.
    Visualiza en OpenGL, DirectX da problemas.
  1. 3dsMax Problema al volver a Vray 1.47 después de usar Vray 1.5
    Por arconte en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 23:41
  2. Sketchup Problema con iluminación diferente en Vray RT y Vray normal
    Por OGINTERIORES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-05-2015, 22:24
  3. Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2014, 11:27
  4. Urge problema al pasar de Vray 1 5 Service Pack 2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-11-2011, 05:04
  5. Render de Vray 1 47 en Vray 1 5 problema de perfilado
    Por neozenit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-01-2007, 15:55
