Resultados 1 al 8 de 8
    3dsmax Reproducir logotipo en max
    Hola gente, a ver si alguien me da una mano. Mande a hacer un logotipo y me lo dieron en.ai (Illustrator). El tema es que yo quiero representarlo al max para poder hacer unas cosas con él, pero al intentar hacerlo, max me dice que tiene más de 255 caracteres por línea y no lo abre.
    El tema es este: ¿cómo le digo al diseñador que me lo de?
    No sé si se entiende el problema, ni si debo publicarlo aquí. Gracias de antemano. Saludos.
    Apr 2006
    Hola, depende que es lo que quieras hacer. Si es para mover tipo lámina, puede ser cualquier formato en bits: (*.jpg), tif, avi, etc. Si lo que quieres es un logotipo en 3d, lo mejor va a ser que te lo paso con buena definición en bits(tif) por ejemplo, y tú modelar con Splines. Por experiencia, cualquier formato de Splines puede trarte dolores de cabeza. Porque, por ejemplo, el dwg desde liustrator o el eps desde FreeHand, y esas cosas, nunca llegan bien si no dominas las Splines. Un saludo.
    Max importa archivos *. Ai, lo que no sé es la solución a ese error que te da. Prueba a guardar el ai en versiones anteriores. Saludos.
    Ok, gracias. Sukp: yo domino las Splines (dominar no es ser un genio, obvio), le voy a decir que pruebe en dármelo en dwg.
    Yoyes: en versiones anteriores a qué? Gracias de nuevo, mi idea es animarlo, y no quiero modelarlo, para eso le pague a 1 diseñador. Saludos, y seguiré probando.
    Apr 2006
    Hola, acabo de hacer una prueba y me va deputamadre: he exportado desde FreeHand, un logotipo mío a Adobe ilust. 1.1 y lo respeta al 100%. Prueba con eso, luego en 3dsmax ya tienes Splines. Un saludo.
    Los archivos. Ai pueden ser binarios o de texto. Me da la sensación de que el problema está en que tú archivo. Ai esta sin maquetar. Que no tiene ni un solo retorno de carro, vamos. Puedes intentar abrirlo con el bloc de notas y comprobarlo.
    Apr 2006
    Hola, el logotipo que yo exporté a ai y luego importé en 3dsmax, eran puro vectores, nada de texto, y justamente era un texto, pero vectorizado, aunque tratándose de vectores, poco importa si es texto o una figura abstracta.
    Gracias a todos, ya el designer me paso de nuevo el logotipo en una versión anterior? ¿y lo pude representar. Gracias again. Saludos.
  1. Insertar logotipo imagen con alfa en botella de vidrio transparente
    Por valrros en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-11-2012, 04:56
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 14-04-2011, 16:57
  3. Necesito con este logotipo es mi logotipo
    Por Gallego loaiza en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 29-07-2008, 12:04
  4. Insertar audio en 3ds Max
    Por cuaresma en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-01-2006, 15:14
  5. Logotipo en movimiento para insertar en Access
    Por Cristina en el foro Infografía General
    Último mensaje: 17-12-2002, 09:50
