    Jul 2004
    Problema con caras transparentes en planos en 3ds Max 9
    ¡Hola! Me da un poco de vergüenza preguntar esto, pero estoy un poco perdido y necesito ayuda.
    Recientemente instalé el 3ds Max 9 y comencé un nuevo proyecto. Pero cuando intenté poner los blueprints en los planos, me di cuenta de que no tenía una cara transparente. Primero pensé que tal vez la opción de forzar 2 lados estaba desactivada, pero no sé por qué. ¿Tienen alguna idea de lo que podría estar sucediendo? ¿Podría estar relacionado con los controladores de mi tarjeta gráfica (una ATI Radeon 9800)?
    Por cierto, el 3ds Max 7 me funciona perfectamente.
    Agradezco de antemano cualquier ayuda que puedan brindarme. ¡Gracias!
    "Crear algo hermoso toma tiempo y dedicacion, destruirlo...solo unos segundos"
    -Demoreel
    -Mi page web
    -Battle Droid
    -Primer Low Poly
    Este problema puede estar relacionado con varias causas diferentes, pero la más probable es un error en la configuración de la tarjeta gráfica o de la configuración de visualización en el 3ds Max 9. Aquí hay algunas posibles soluciones:
    Actualiza los controladores de tu tarjeta gráfica a la última versión compatible con el 3ds Max 9. Esto puede solucionar cualquier problema relacionado con la compatibilidad de la tarjeta gráfica con el software.
    Comprueba la configuración de visualización en el 3ds Max 9. Ve a "Customize" (Personalizar) > "Preferences" (Preferencias) > "Viewport" (Puerto de vista) y asegúrate de que la opción "Force 2-sided" (Forzar 2 caras) esté habilitada.
    Si la opción "Force 2-sided" ya está habilitada y el problema persiste, intenta restablecer la configuración predeterminada de la interfaz de usuario. Para hacerlo, ve a "Customize" (Personalizar) > "Load Custom UI Scheme" (Cargar esquema de interfaz de usuario personalizada) y selecciona "Reset to Default" (Restablecer a predeterminado).
    Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, puedes intentar desinstalar y reinstalar el 3ds Max 9 para ver si esto soluciona el problema. Asegúrate de que tu ordenador cumple con los requisitos del sistema del software.
    Espero que alguna de estas soluciones te ayude a solucionar el problema.
  1. Problema con vidrios transparentes
    Por nosena3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-10-2015, 12:12
  2. Buenas como crear planos con 2 caras
    Por Alex-AS en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 12-09-2009, 16:56
  3. Blender Usar planos con alphas transparentes en Zbuffer de Blender
    Por StormRider en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 30-05-2009, 07:13
  4. Problema con las caras
    Por Karlinhos en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-08-2008, 01:39
  5. Problema con Vray objetos matte y transparentes
    Por KNUM en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-12-2004, 05:33
