var RELPATH = "showthread.php?t=41228"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Importar objetos curvos del AutoCAD al max
    Sep 2005
    Hola a todos, tengo un problema a la hora de importar objetos curvos del AutoCAD al max. Para hacer un trabajo 3d, lo primero que hago es modelar en AutoCAD 2002 e importar el archivo dwg en el 3dsMax 8. Antes me salía bien, pero ahora los objetos curvos no me los representa como curvos sino que los hace facetados, como si fuesen octogonos o dodecaedros.
    He aumentado el valor de facetres en el AutoCAD y a la hora de importar en el 3ds Max pongo curve steps un valor de 30 y Surface Deviation for 3d solid a 0,001 pero me lo sigue haciendo.
    He tenido que volver a instalar todos los programas de nuevo y no recuerdo el comando que lo soluciona.
    Me podríais decir cómo solucionarlo? Un saludo, gracias.
    Jun 2006
    Hola shosan. Para esto solo debes configurar en el menú tools o herramientas de AutoCAD. En options, display, display resolutions, ahí tienes una serie de configuraciones para los arcos, curvas, juega con ellos según lo que necesites.
    Espero haberte ayudado, de cualquier forma ojalá hayas resuelto antes. Saludos.
    Sep 2005
    Gracias por tu ayuda. Ya lo he resuelto, no dependía de los valores de visualización que se pusiesen en AutoCAD, si no de poner las mismas unidades de sistema en el 3ds Max que en el AutoCAD. Un saludo.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Chosan el tema de las unidades en 3dsmax. ¿te refieres especificarlas en el cuadro de diálogo que emerge al importar desde max un.dwg o a cambiar las unidades una vez dentro de 3ds Max? Un saludo.
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Chosan, mira, a mí me paso lo mismo hace un tiempo, lo mejor es setear un buen valor al comando isolines, antes de que AutoCAD cargue el modele, dll, y además también tener bien las unidades en correspondencia con max.
    Fíjate en unos mensajes de hace un tiempo que explican las 3 variables que modifican isolines, que es el comando general para evitar facetados. Saludos.
  1. Objetos curvos a plano
    Por RodrigoAbba en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-02-2024, 22:58
  2. 3dsMax Error al importar objetos sólidos de AutoCAD 2010 a 3dMax 2010
    Por dielpda en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-04-2023, 12:50
  3. Mapear objetos curvos
    Por Chinojab en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-08-2011, 09:23
  4. Importar objetos curvos de AutoCAD a 3ds Max
    Por chosan en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 07-12-2006, 18:53
  5. Importando desde AutoCAD Viz objetos curvos aparecen facetados
    Por franquy en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 30-01-2003, 17:45
